55 761 läst · 57 svar
56k läst
57 svar
Vilken skruv till panel
Där ser man ja, hade ju varit intressant att få testa och se om det gjort nån skillnad. Men, det får bli om jag någon dag snubblar över både bits och skruv, för jag tänker inte investera i sk-ten en gång till
Skulle det vara så att det gör så stor skillnad med bitsen, så är det fortfarande lika illa av Grabber av leverera med en så dålig bits, ingen kedja är starkare än den svagaste länken....
Får väl fara stannat till på XL nån dag när jag har vägarna förbi och fråga om de låter mig låna ett bits så jag kan testa på nån av skruvarna jag redan dragit i
Bad XL om offert på material till mitt garage innan bygget startade, men de var dyrast på allt i stort sett. Däremot hade de bra pris på fermacell våtrumsgips när jag byggde badrummet, klart billigare än alla andra, så det kan jag rekommendera dem till
Snickerick skrev:
Så är det absolut, ligger det inget tryck på den funkar det inte.
Torx är bland det bästa man kan ha dock inte till panel, skallen blir förstor.
Har till sist hittat en skruv som funkar perfekt. Essve har en listskruv med torxskalle som är nästan exakt likadan som golvskruven. Funkar super att sätta både golv och panel dolt med den, enkel att skruva och ett av mina begagnade bits har nu hållt för 1000 skruv utan att knappt ens bli mer slitet.
Gammal tråd men nu har iaf Grabber panelskruv med Torx Ska testa dessa själv.
· 713 inlägg
Jag skruvar en hel del panel , foder osv. Nackdelen med det kan jag tycka är att det är lite meckigare med målningen. Jag vill att hela skruvhuvudet täcks av färg och det får man liksom jobba med (i alla fall med falu rödfärg). Man vill inte ha blänk från skruvhuvuden. Om man skickat uppstår inte det problemet.
Vilka panelskruv tror ni på i år?
Essve Fasadskruv försänkt huvud, Rostfri A4, Korrosivitetsklass C5, finns i olika kulörer.
Essve Fasadskruv, cylindrisk, Rostfri A4, Korrosivitetsklass C5,
Grabber Panel- och trallskruv PTX UTV, zonk/nickel C4
Gubbebo Panelskruv Impreg+ C4 TX20
Jag har använt grabber panelskruv, blev utmärkt med minimal skruvskalle.Y Yrrol skrev:Vilka panelskruv tror ni på i år?
Hej! Jag sitter själv i funderingar på val av fastsättning. Handlar om liggande 22 mm panel (Z-panel eller dubelfasspånt) som ska fästas i 28x70 spikläkt (jag vet, lite klent men det var rekommendationen jag fick innan bygget drog igång och nu är allt dimensionerat för en viss tjocklek på hela fasaden). Spik hade jag nog föredragit men med tanke på lite klena spikläkten har jag börjat titta på fasadskruv, främst grabber PTX. Finns ju en del fördelar också.
I mitt fall handlar det om totalt 165 kvm fasad, 10-20 skruv/m2 = 1600-3200 skruv. Vad har ni betalat för era panelskruv? Bästa jag hittat är K-rauta, 250 st (48 mm) för 299 kr...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Låter ju bra i så fall! Enligt AMA (tror jag?) eller i varje fall träguiden mm så rekommenderar man ju ca 2 gånger paneltjockleken som fäste för spik bakom panelen. I varje fall 34 mm som spikläkt, i alla manualer osv jag sett. Men det verkar ju inte vara så i verkligheten, och uppenbarligen funkar det fint ändå!
Men då bör man ju inte ha vindduk ytterst antar jag, för att inte spika igenom den (om man som jag kör med ett lager fasadskivor mellan stomme och spikläkt)?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det finns panelspik anpassad för just 28mm läkt och 22mm tjock panel.A Alphaminor skrev:Låter ju bra i så fall! Enligt AMA (tror jag?) eller i varje fall träguiden mm så rekommenderar man ju ca 2 gånger paneltjockleken som fäste för spik bakom panelen. I varje fall 34 mm som spikläkt, i alla manualer osv jag sett. Men det verkar ju inte vara så i verkligheten, och uppenbarligen funkar det fint ändå!
Här är ett exempel: https://www.hornbach.se/shop/GUNNEBO-Panelspik-2-8x48mm-1000st/6821979/artikel-detaljer.html
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Ganska skönt ändå att utveckigen tycks gå framåt när det gäller skruvskallar för panelskruv...
Är det någon testat och jämfört skruven som @Yrrol postade tidigare i denna tråd?
Designen skiljer ju sig åt en hel del får man lov att säga så det borde ju finnas en del för och nackdelar eller vad säger ni som har erfarenhet...?
- Essve Fasadskruv försänkt huvud, Rostfri A4, Korrosivitetsklass C5, finns i olika kulörer.
- Essve Fasadskruv, cylindrisk, Rostfri A4, Korrosivitetsklass C5,
- Grabber Panel- och trallskruv PTX UTV, zonk/nickel C4
- Gubbebo Panelskruv Impreg+ C4 TX20
