26 172 läst · 72 svar
26k läst
72 svar
Ventilera EW-grund
Hur har du kommit fram till att betongen är vattentät i ew blocken?ulphen skrev:Intrerssant. Jag får också samma fenomen när jag mäter fukt. Det variera från 14 till 30 genom att jag bara flyttar den en halv centimeter i sidled. Skulle vara bra att få en förklaring på det.
Sen har jag inte heller problem med att fukt tar sig in via väggen. Betongen i den är ju vattentät. Däremot blir den ju så kall på vintern att det fanns risk för kondens. Så när jag skulle in med ventilationen så ville jag vara på den säkra sidan.
Var skickade du föresten in proverna och vad kostade det? När är ditt hus föresten byggt?
Fick du någon dokumentation från isodrän som du vill dela med dig av?
Längre bak i den här tråden så pratar vi om en bok. Få bukt med fukt där de åtgärdar en källare med EW-element. Där skriver de att betongen är vattentät och att i deras fall har matfukt tagit sig upp och kondenserat mot den kalla väggen. Jag har även hört av besiktningsmän att betongen ska vara vattentät. Står nog även i mina broschyrer om grunden som den gamle ägaren sparat. Sen om de är vattentäta det är ju en annan sak. Men de ska vara det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tyvärr har jag ingen dokumentation från isodrän förutom den som är standard. Tog allt på telefon. Men är det något du undrar så är det bara att fråga.
Tror jag har läst att förbudet uppkom 77-78 men det är ju jättebra om de slutade med det tidigare. Har varit lite orolig själv då mitt hus är byggt 77. Men då kanske jag även har tur för jag tycker jag borde ha lukt annars. Vi har ett annat hus i familjen från 76 med lukt från syll där det inte alls är lika fuktigt som hos mig.
Det blir bilder ikväll istället. Var för trött![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här kommer ett par bilder.
Jag har rivit ut min gillestuga som sagt. Tanken är att jag inte kommer att riva ut golvet nu då det känns rätt fräscht. Kommer imorgon börja att såga upp en kanal i golvet. Lägger upp bilder på det sen.
Så här ser mina reglar ut. Tyvärr finns där ingen plast utan de är nedgjutna i betongen. Runt mina två dörrar till källaren så har dock väggelementen en träsyll i botten som reglarna står på. Har ingen aning om varför..
![Renoveringsarbete i gillestuga med blottade reglar och byggavfall på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173106-276d0737cbadac466ea92da5ce71df5b.jpg)
![Rivet hörn av ett rum med synliga träreglar som är nedgjutna i betong och en del av betonggolvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173107-2e373ee2cb7e0e83aea66c9c396303ab.jpg)
Är det föresten någon här som har koll på sprickor i ew-elementen. På flera ställen på insidan så har jag småsprickor < 1mm. Som ett hårstrå i tjocklek som oftast går i vertikal riktning. Är det något man behöver oroa sig för? Skulle inte tro de går rakt igenom men eftersom jag har isolerat utsidan så kan jag ju inte kontrollera detta på ett enkelt sätt.
Jag tror inte det jag heller men det är ju lite läskigt när man bygger in allt från båda håll ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nej så djupt sitter de inte. Bilden luras lite då det sitter en regel ovanför det flytande golvet. Se den övre bilden så ser du hur den sitter.
Tyvärr inga bilder än. Tanken var ju att jag skulle börja sätta in den i veckan men jag har varit lite lat. Förhoppningsvis så börjar jag nu i helgen och då lägger jag ven upp nya bilder.
Det har rullat på lite sakta för mig. Råkade få tillökning i familjen för en månad sedan och efter det så det stannat av lite
.Jag har i alla fall hunnit med att lägga ner ventilationsrören som ni kan se på bilden. Har även satt igen golvet nu och ska förhoppningsvis börja med att sätta igen väggarna nu i helgen.
Intressant att se vad du gör med golvet. Jag har ju tänkt att låta de flesta av mina ligga kvar så länge då det ser bra ut från det jag kan se när jag kapar upp för mina rör. Men jag har en ej utnyttjad tvättsuga där jag nog tänker göra lite större insatser för att jag i framtiden ska kunna bygga en bastu. Där kommer jag också riva golvet,
![Ventilationsrör lagda längs golvet under renovering i ett hus, verktyg och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178580-dc93ffaea21e3894576c1197b5bbbfa8.jpg)
Tillökning - Grattis!
Min kåk har stått i 40 år utan problem med fukt i väggarna.
Men det är ett liiitet tillskott av fukt genom plattan.
Tidigare så låg det en plast på betongen, sen 50mm isolering och sen golv.
Plasten gjorde att enda stället fukten kunde ta vägen var ut mot yttervägg.
Den fuktvandringen vill jag stoppa nu genom att leda luft närmast betongen.
Det kommer kosta lite mer i uppvärmning att hålla plattan varmare, men med ftx installerad så hoppas jag det blir marginellt dyrare..
Ventilerat golv gillestuga
Golv -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Ventilera äldre fritidshus med badrumsfläktar
Fritidshus -
Hur ventilera rum som är öppet upp till nock?
Byggmaterial & Byggteknik -
FTX - bara frånluft i källaren eller inte ventilera källaren alls?
Ventilation
