Hej. Har flyttat in i en lägenhet med dålig luft eller lukt enl mitt tycke. Frånluftssystem finns i huset och fungerar men luft in är sämre. Finns 2 st ventiler av typen som brukar sitta på fönster 400mm långa och 10-15 mm breda. Är ju ok men det udda är att dom är monterade på innerväggen ovanför fönstren. Jag tog bort ventilen och ser att någon har borrat massa 10mm hål genom masoniten ..genom isoleringen och vidare ut genom masonit och plåt. Nu blir det typ gullfiberisolering som filtrerar den lilla luften som kommer in (isoleringen håller inte sina 10mm )
. Jag är ingen byggare men känner bara att detta är väl helt galet ? Tar gärna emot lite tips och tankar om detta. ( kommun ägd fastighet )
Jag skulle nog ha frågat "Varför sitter det ens gullfiber och övrigt i en ventilationslucka ovanför ett fönster?". Meningen är ju att luft ska komma in för att just förbättra luftcirkulation i lägenheten. I övrigt bör du ha en inkommande luft samt en utgående där den inkommande normalt finns i kök och utgående i badrummet. Vet inte hur det ser ut hos dig.
Sitter utsug i badrum och köksfläkten är förmodligen kopplad till samma system och suger ut. Vet ej om man ska kalla det för ventilationslucka.. det är innervägg ovanför fönstret där dom har monterat spaltventilerna... bara borrat genom allt och monterat dom här ventilerna.4774 skrev:Jag skulle nog ha frågat "Varför sitter det ens gullfiber och övrigt i en ventilationslucka ovanför ett fönster?". Meningen är ju att luft ska komma in för att just förbättra luftcirkulation i lägenheten. I övrigt bör du ha en inkommande luft samt en utgående där den inkommande normalt finns i kök och utgående i badrummet. Vet inte hur det ser ut hos dig.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 638 inlägg
Det är väl bara att ligga på och tala om att det inte räcker till. Du kan ju inte göra något som handlar om ventilation på egen hand i en hyresrätt. Eller så får du börja vädra och sova med fönstret på springa som man gjorde för 50 år sen.
Min tanke är mycket det där att luften in går igenom isolering och säkert drar med isoleringsdamm och innerväggs luft där nu luften kan komma in. Kanske inget fel det är därför jag söker info här.BirgitS skrev:
Det är helt klart fel. Jag hade liknande i min första lgh i Familjebostäder men jag tog och skrapade bort allt som satt däremellan så att det var endast fri luft kvar. Enligt fastighetsägaren så berodde det på sättningar genom åren och att jag hade gjort helt rätt.K klödder skrev:
Aha.. bra tips. Tänkte själv om jag skulle klippa till en massa plaströrsbitar och köra igenom och ha som vägg genomföringar.4774 skrev:
K klödder skrev:
Ursäkta min dumhet. Det är en yttervägg... vet inte var jag fick innervägg ifrån.BirgitS skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 933 inlägg
Känns som läge att kontakta lokalpressen och visa upp hur tilluften fungerar i en av det allmännyttiga bostadsbolagets lägenheter! Det brukar vara effektivt.
Jo jag har samma tanke men måste vara helt 100 på att jag har rätt först. Svårt bara att hitta info om spaltventiler på vägg utan genomföring.SågspånPappspikEternit skrev:
