26 065 läst · 108 svar
26k läst
108 svar
Vem skalar mina tujor?
En liten tröst: Rådjur ser egentligen inte thuja som godis pga dess doft utan den används företrädesvis för fejning. Nu är jag tillbaka till fårstängslet: om det sätts fårstängsel på var sida thujahäcken ca 20/25? cm ifrån stammen, ca 110 (?) cm högt, stagar stängslet snyggt med smala järnstänger (har själv gjort för att hindra jyckar) så att smaragden växer igenom (tar kanske 4-5 år innan det inte syns). Då borde bockarna välja annat!
Sedan planteras över huvud taget inga godsaker i trädgården. All nyplantering får ske med omsorg och ev träd måste stamskyddas högt upp till de vuxit till sig. Dessutom får du räkna med att rådjuren håller koll och inspekterar dina domänet regelbundet. Men det kan också vara trevligt!
Varför jag blir så engagerad över din trädgård 😀 är för att jag med stort intresse följt en växtfreak-kompis i Sorunda som drömde om ett växtparadis. Hon satte högt plank med överliggare runt 2000 kvm trädgård - bygglov etc. Kostade skjortan. Men hon fick sin djungel!
Nissens skrev:
🤣, och jag tackar och ta emot.yonna skrev:En liten tröst: Rådjur ser egentligen inte thuja som godis pga dess doft utan den används företrädesvis för fejning. Nu är jag tillbaka till fårstängslet: om det sätts fårstängsel på var sida thujahäcken ca 20/25? cm ifrån stammen, ca 110 (?) cm högt, stagar stängslet snyggt med smala järnstänger (har själv gjort för att hindra jyckar) så att smaragden växer igenom (tar kanske 4-5 år innan det inte syns). Då borde bockarna välja annat!
Vi har sett flera gånger rådjur på vår tomt. Vi hade stora problem när jag sådde gräsmattan 2021, varje morgon såg ut som att någon hade dansat sönder hela tomten. Vi har en stor tomt och ville gärna odla allt möjligt men med tanke på rådjuren så tänkte vi bygga ett växthus ca 30 kvm. Vi har dock lagt väldigt mycket pengar på nybyggda huset och allt runt omkring, så ett växthus får bli i ett senare skedde.
Till stängslet:
Jag tittade på bl. annat biltema och det fanns möjlighet att bygga ett elstängsel,
t ex 150 cm högt. Kanske komma runt något billigare? Alternativt som du säger fårstängsel men det får bli lite mellanrum för att rensa ogräs och sånt. Men jag kan omöjligt att stänga mot den obebyggda granntomten samt på framsidan av huset. Hoppas att bocken är inte så smarta och kommer runt stängslet inne på tomten.
Börja med att slå ner trästolpar, 3m brukar man ha mellan i en hästhage, du behöver nog inte lika tajt, prova med dubbelt, 6m så kan du komplettera i mitten om det blir för dåligt.F FE ML skrev:🤣, och jag tackar och ta emot.
Till stängslet:
Börja med bara sidorna du kan vid häcken.
Rekommenderar då även en stolpnerslagare
Vill du inte att stängseltråden syns, så köp rostfri stängsel tråd, den är dyrare dock, och ting som F-n att hantera....
Inatt hade jag vid plantorna en radio, solstol och några st lampor samt fasadbelysning runt huset, 🏖️ känsla 🤣. Tänkte ha så här tills jag hittar ett bra alternativ om stängsel.yonna skrev:
Va snällt 😊. Tack för tipsetP P-son83 skrev:Börja med att slå ner trästolpar, 3m brukar man ha mellan i en hästhage, du behöver nog inte lika tajt, prova med dubbelt, 6m så kan du komplettera i mitten om det blir för dåligt.
Tack för ny info.Nissens skrev:Det beror på att det inte har med fejning av horn att göra som vissa fått för sig. Råbocken markerar revir från våren till slutet av augusti. Det är revirmarkeringar de gör. Det är samma bock som går runt sitt revir dagligen och ser till att bockens markeringar är på plats. De lämnar doftmarkeringar i buskarna de markerar i.
Olika medel är meningslösa. Elstängsel eller någon form av metallnät är det som fungerar.
Har aldrig läst detta på BH tidigare.
Det förklarar bockens tålmodighet och tidsperioden som är mycket längre än den för fejning.
Finns det någon möjlighet att få bocken att byta revir ( utan elstängsel)?
Min förhoppning var att angreppen skulle sluta då tujorna var tillräckligt stora/höga men så blir det väl knappast då?
Vi hade rådjur på tomten tills vi skaffade vår halvgalna katt. Han är Main coon/norsk skogskatt och sätter efter alla rådjur som närmar sig.
Visserligen kommer han hem ibland och har fått stryk, men han vaktar tomten på ett ypperligt vis.
Inte det bästa tipset kanske men det fungerar för oss 🤣
Aha, jag är jägare så jag har rätt bra koll på rådjuren. Rådjuren har doftkörtlar vid hornroten som ger av sig dofter när de skalar ner buskar. De gör även så kallade brunstgropar i marken, oftast i skogen där doftkörtlar vid klövarna avger doft i groparna.B Boende45 skrev:
Ja, det har inte med fejning att göra.B Boende45 skrev:
Vad jag vet är alternativet att en annan bock tar över reviret eller en del av det, men det hjälper ju inte oss med trädgård…B Boende45 skrev:
Jo, jag tror att det blir bättre när tujorna är större, de ger sig ofta på lite mindre växtlighet. Men 100% är det inte.B Boende45 skrev:
Sätt elstängsel eller typ kycklingnät är mitt råd.
Tack för mycket värdefull info!Nissens skrev:Aha, jag är jägare så jag har rätt bra koll på rådjuren. Rådjuren har doftkörtlar vid hornroten som ger av sig dofter när de skalar ner buskar. De gör även så kallade brunstgropar i marken, oftast i skogen där doftkörtlar vid klövarna avger doft i groparna.
Ett annat alternativ är att hyra ut rum till Runar Søgaard några dagar som vetter mot skogen.P P-son83 skrev:Börja med att slå ner trästolpar, 3m brukar man ha mellan i en hästhage, du behöver nog inte lika tajt, prova med dubbelt, 6m så kan du komplettera i mitten om det blir för dåligt.
Problemet med den gubben var att han sköt på olovlig tid och rådjuret stod på grannens tomt… så han blev av med sina vapen.T TH885 skrev:
Vissa tror att problemet var att han sköt inifrån huset - vilket är helt ok att göra i sig.
