190 221 läst · 2 431 svar
190k läst
2,4k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Det är sällan värre än att man kan när det är kallt elda det när man fått upp hettan i brasan.. släng det på sidan när du tar veden bara.. Så blandar du ut den torra veden med detta så brinner alltihopaG GVR4 skrev:
Smög ut i garaget idag på lunchen och skruvade lite såg. Byte av startfjäder och lite "felsökning" på varför den gör av med så otroligt lite sågkedjeolja Gammelmorfar som var den tidigare ägaren hade tydligen justerat ner oljedoseringen till läge 1 visade det sig när jag tog bort kopplingen och kikade på justerskruven. Justerar upp till 3 nu som boken rekommenderar för 15" svärd och hoppas på lite bättre livslängd på kedja och svärd framöver.
Fila till en kedja och sen en finjustering av förgasaren på tur här näst
Fredrik K skrev:Smög ut i garaget idag på lunchen och skruvade lite såg. Byte av startfjäder och lite "felsökning" på varför den gör av med så otroligt lite sågkedjeolja Gammelmorfar som var den tidigare ägaren hade tydligen justerat ner oljedoseringen till läge 1 visade det sig när jag tog bort kopplingen och kikade på justerskruven. Justerar upp till 3 nu som boken rekommenderar för 15" svärd och hoppas på lite bättre livslängd på kedja och svärd framöver.
Hva 61?
Absolut! En riktigt robust såg verkar det som. Tyvärr börjar det bli knepigt att få tag i delar, mycket är restat eller har utgått. Mina lokala återförsäljare verkar tyvärr inte ens ha kedjor hemma som passar längre (3/8 - 1.5mm) så allt måste tyvärr köpas på nätet, alternativt att jag beställer av handlaren och lyssnar på hans gnällande över hur dålig min såg är och att jag borde köpa en ny iställetMaskintok skrev:
Va är det för anledning?Fredrik K skrev:Absolut! En riktigt robust såg verkar det som. Tyvärr börjar det bli knepigt att få tag i delar, mycket är restat eller har utgått. Mina lokala återförsäljare verkar tyvärr inte ens ha kedjor hemma som passar längre (3/8 - 1.5mm) så allt måste tyvärr köpas på nätet, alternativt att jag beställer av handlaren och lyssnar på hans gnällande över hur dålig min såg är och att jag borde köpa en ny istället
3/8 1.5 mm är en av världens mest vanligaste delning.. finns på metervara
Och mycket billigare på nätet än hos Hva återförsäljare..
Kolla efter helmejsel tand..
Jag kan ha liggande om du vill att jag ska glo..
skogsverktyg.se har till både 162 och 162SG.Fredrik K skrev:Absolut! En riktigt robust såg verkar det som. Tyvärr börjar det bli knepigt att få tag i delar, mycket är restat eller har utgått. Mina lokala återförsäljare verkar tyvärr inte ens ha kedjor hemma som passar längre (3/8 - 1.5mm) så allt måste tyvärr köpas på nätet, alternativt att jag beställer av handlaren och lyssnar på hans gnällande över hur dålig min såg är och att jag borde köpa en ny istället
samt att jag har för mig att 261,262,266 har delar som passar..
Reservdelskatalog | Husqvarna SE
https://www.husqvarna.com/se/support/reservdelskatalog/
bara att kolla här på Hva 261..
det bör passa..
det bör passa..
