190 203 läst · 2 431 svar
190k läst
2,4k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Den på videon tar säkert in veden i källaren, det var ju en gammal garagenedfart som använts.Fairlane skrev:Snygg lösning. Jag förvarar också en viss mängd av veden under altanen, men då under torktiden.
Fördelen med min lösning är att den är billig och att jag slipper röja av altanen när jag ska plocka fram veden.
Fördelen med den här metoden är att man slipper krypa och man kan bli av med jobbiga gäster som inte fattar när det är dags att gå hem, samt att den är bra mycket coolare.
Bara öppna dörren där nere och bära in. Öppnas säkerligen bara vid påfyllnad.
Den här tråden verkar lämplig för en frågeställning angående lunningspulka/släpa.
Tänkte försöka mig på att bygga en av en del av ett badkar, som jag ska dra själv.
Lämplig för de tyngre björkbitarna (1-1,5 meters med grovlek på ca 25 till 35 cm)
Tidigare år har jag lagt dem på axeln men det blir trögare för vart år.
Fråga 1: för att få optimal vinkel och balans, var fäster jag dragrepet?
Spontant tänker jag så brett isär som möjligt och ca 1/3 ner från övre kant. Tänker att man vill ha lite "lyft" i framkant.
Fråga 2: Hur djup behöver "pulkan" vara? Vill ju inte släpa på mer vikt än nödvändigt.
60-70 cm?
Något annat man borde ta i beaktande (mer än att jag borde försöka få tag i en lunningsvinsh till bra pris) ?
60-70 cm?
fästpunkt mitt på.,lågt drag..john68 skrev:Den här tråden verkar lämplig för en frågeställning angående lunningspulka/släpa.
60-70 cm?
motordriven eller manuell vinsch?
Ok. Lågt drag. Tänker att vinkeln även kan justeras med hjälp av dragsnörets längd.Maskintok skrev:
Men mitt på? En fästpunkt alltså? Tänkte att den kan välta lättare då? Eller tänkte du 2 fästpunkter med bara litet avstånd?
Motordriven eller manuell? Drömmen är en att sätta på traktorns trepunkt, men de är så sa la dyra.
välter mindre lätt med en ledad mittpunkt än 2 fästpunkter..john68 skrev:Ok. Lågt drag. Tänker att vinkeln även kan justeras med hjälp av dragsnörets längd.
Nja... en väse eller star som är Defekt..
Kan man köpa relativt billigt..
Vinsch 12 V - 2040 kg - 4500 lbs | expondo.se
https://www.expondo.se/msw-vinsch-1...FUrcCJoAZO2662gGHcPtN3NKA8WhEZ7oaAj-IEALw_wcB
Denna klarar du dig med länge..
Bara låta traktorn stå och puttra lite så den laddar batteriet..
