25 095 läst · 52 svar
25k läst
52 svar
Vattenmantlad öppen spis?
Nu har mina planer blivit verklighet.
Jag satte in en http://mygind.se/product.asp?product=1195
och en http://shop.textalk.se/se/article.php?id=2542&art=301809
Jag har kopplat så här http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/RITNING-4.3-REV080109.pdf
Har installerat golvvärme på övervåningen och 2 fläktkonvektorer i källaren.
Har 20-21 grader inomhus.
Vi är 2 vuxna och 4 barn i familjen som förbrukar varmvatten.
När det varit runt 0 grader så har jag eldat ca 20kg ved varje kväll för att hålla tanken varm.
Nu när det varit -20 till -25 grader så har jag eldat morgon och kväll för att hålla tanken varm, (ca 35kg ved/dygn).
Jag tycker att det fungerar riktigt bra.
Jag bifogar lite bilder om någon skulle vara intresserad.
Provar igen
Bilderna jag laddar upp försvinner när jag förhandsgranskar eller skickar svar.
Jag vill också veta mer om dessa - jag är i tagen och ska hitta ett värmesystem till mitt hus (86 kvm i två plan, litet m a o!). Jag tänkte mig en Zuzia från Nordic värmesystem som eldas mot ack tank på 500 l till att börja med. Efterhand som budgeten medger ska det bli solpaneler sommartid. 6 radiatorer. Kommer detta att gå? Jag är medveten att jag får elda mycket när jag är hemma, men med en ack tank får jag ju åtminstone valuta för eldningen jämfört med hur jag har det nu med min braskamin som går varm många timmar per dygn...
Kan inte bestämma mig riktig, har även funderingar på kökspanna (ingen skorsten i källaren). Men vill gärna kunna se elden....
Jag har monterat en Nordic Kamina 15 kw spisinsats som laddar en acctank på 750 l. Eldar morgon och kväll, tycker det fungerar jättebra i kombination med en luft/vatten värmepump som går in om tempen i tanken faller under 43 grader. Här finns bild på hur den ser ut... Huset är på ca 155 kvm/vattenburen golvvärme och vi är 4 personer i hushållet, varmvattnet räcker hur bra som helst, dock blir det inte supervarmt när man kör på luft/vatten vp istället för att elda. Tempen i tanken är då mellan 43-49,7. När man eldar är det inget problem. Själva spisinsatsen står i vardagsrummet och man kan inte nog uppskatta eldens dans och jag är extremt glad att jag inte monterade en konventionell vedpanna i ett separat maskinrum. Veden ger självklart lite skräp men det sopas fort upp. Rekommenderar starkt en vattenmantlad spisinsats eftersom det är balsam för själen att elda!
