21 734 läst · 53 svar
22k läst
53 svar
Vatten tränger upp mellan fogar
Så här ser den ut, hur tolkar jag detta?Rickard.ag skrev:
Det kan ju vara orsaken. Men lyssna på Tank77 och Avemo. Det kan mkt väl stå vatten under plattorna, men du ska inte kunna trycka på plattorna så att de rör sig och det trycks upp vatten…
Hur mkt vatten läckte det egentligen? Bara droppande? Om du inte har bakfall eller en igensatt golvbrunn så borde ju golvbrunnen svalt det.
EDIT: Alltså, golvbrunnen sväljer ju (ska iaf svälja) även det vatten som rör sig under kaklet, på tätskiktet, mot brunnen.
Tack för återkoppling! Gissar att läckaget har varit ca 5 dl/dygn under minst 6 mån. Ca 1 m från golvbrunn och fallet är inte enligt branchstandard. Det kanske var det när det byggdes men nu, efter 12 år och golvrörelse till följd av trägrund så är fallet åt fel håll.N Naworon skrev:Det kan ju vara orsaken. Men lyssna på Tank77 och Avemo. Det kan mkt väl stå vatten under plattorna, men du ska inte kunna trycka på plattorna så att de rör sig och det trycks upp vatten…
Åtgärdade läckan igår och nu börjar det torka upp. Förhoppningvis klarade sig tätskiktet
