Inget konstigt med vatten under klinkern då du förhoppningsvis har ett tätskikt under MEN man ska absolut inte kunna trycka så att plattorna rör sig och det träcker upp vatten.
Hur ser det ut i rummet undertill badrummet?
Att plattorna spruckit och rör sig på det viset när du trycker på dem är ett mycket dåligt tecken även frånsett att det kommer upp vatten. Om inget vatten sköljt över golvet vid dusch eller liknande så kvarstår att det är en läcka någonstans.
Mycket allvarligt skulle jag säga.
Läckage från rör (avlopp eller vattenledning)
Var i rummet är vattnet värst? Är det i anslutning till ex handfatet?
Då det är golvvärme borde vattnet dunsta bort ganska omgående, att du har så mycket vatten tyder på ett mer omfattande läckage.
Kontrollera om du kan se upp underifrån någonstans. Tex ta bort en spotlight. Annars kanske kapa upp ett hål som du får laga.
Lägg upp lite mer bilder och filmer så får vi se hur det ser ut.
Tack för återkoppling!1 1920 skrev:Mycket allvarligt skulle jag säga.
Fukt tränger upp i fogar kring de 4 plattorna i mitten typ. Hjälper ej med golvvärme.
Får hit besiktningsman imorgon
