376 309 läst · 824 svar
376k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
· Vätragötalandslän
· 3 inlägg
Grymt bygge!!!T Toddep skrev:
Håller också på att bygger, och plattan liknar din lite. Har nedsänkta fönsterpartier i betongen, ska ha slipat betonggolv i större delarna osv. Lite nyfiken, hur mycket sänkte du ned bad och tvättstuga vid gjutningen? Hur har du gjort nivå skillnaden där du inte ska ha slipat betonggolv blir det en "kant" mellan dessa eller gör du den vid dörröppningar och sätter tröskel eller ska hela entréplan vara betonggolv?
Spännande att följa detta!
/Christofer
· Vätragötalandslän
· 3 inlägg
Alla fönsterpartierna är nedsänkta inkl skjutdörrspartierna.C crazytok skrev:
Detta för att slippa en karmprofil som går ovanför det slipade betonggolvet. Man får känslan av att betongen fortsätter genom glaset ut på andra sidan då det även är gjutna altaner runt huset
Vi gjut badrum och tvättstuga så vi precis täckte armeringsmattorna sen får man flytspackla och greja sen innan klinkersen.C christofero skrev:Grymt bygge!!!
/Christofer
Det blir badrums trösklar ja så tätskikt viks upp på dom annar blir det inga trösklar i huset så en robot dammsugare ska kunna köra fritt
Du pratar om kant nivå skillnad och det kommer ju väggar överallt som tar nivå skillnaden utom dörr öppningarna och där löser badrums trösklarna det så hoppas du fick svar
Mitt lyft glid skjutparti har en tröskel som är 5cm hög så därför ska den sänkas ner 45mm under färdigt betong golv så man slipper en snubbelkant.C crazytok skrev:
Mitt skjutparti är då även 45mm högre än mina dörrar så att nivån på 210cm livar i överkant
Framsidan färdig svallad. Imorgon ska vi lägga takduk innan vi fortsätter att svalla.
Kul att se formen nu iaf.
En sned takfotsbräda ser väldigt illa ut så alla taktassar justeras vid behov med papp och massonit till rätt nivå. Alla ytterhörn blir något korta så dom får byggas på med en kloss. Allt går att lösa och ännu en sida färdig svallad.
Nu efter lunch blir det underbeslag i ränndalarna och sen ska takduken på för dom säger det ska regna i natt
Jag som tyckte 30 kvm tak tog lång tid att sponta
