90 284 läst · 317 svar
90k läst
317 svar
Vårt stenhus på Österlen
Intressant fråga. Jag har ingen aning. Jag bara såg att mina byggare höll på att lägga varmvattnet i understa lagret så jag räknade på det och kom fram till att förlusterna skulle bli stora. Därför fick de göra om och göra rätt.P P-KAR skrev:
Om du drar i samma lager tror jag det är minst 10cm emellan som gäller. De flesta jag sett som har tre lager frigolit lägger kallvatten i spår i första frigolitlagret och sedan varmvatten i spår i andra lagret. det första alternativet kan ju vara intressant om du bygger med bara ett lager frigolit under plattan men det är ju ovanligt att ha så tunn frigolit. Kolla runt på säkert vatten för att få svar på det mesta om vatten https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/2P P-KAR skrev:
Det går sakta men säkert framåt. Tre lager frigolit är på plats och vi har lagt all golvärmeslang. Det tog oss två dagar att få all slang på plats. Slangen vi använde var relativt styv så det gick åt en hel del plast-märlor i böjarna men annars gick det smidigt.
Vi kör på 20mm och rullen med slang var alldeles för tung för att hålla den när vi rullade ut så vi snickrade ihop en roterande plattform att ha den på av brädbitar som blev över från förrådsbygget. En platta med fyra hjul fungerade som "kullager". De enda missen var att jag inte satte något i mitten som hindrade att rullen kasade när den så småningom blev lättare.
Efter att golvvärmen var på plats så fortsatte vi med armeringen och har armerat kantbalkarna. Vi hade otur med en hyrd najpistol som visade sig ha två defekta batterier och saknade laddare. Som tur är hade vi backup i form av najtråd och drillapparat. Det fungerade bra det också även om det tog lite längre tid.
För att böja armeringsjärnen snickrade vi återigen ihop en egen rigg av brädor som blivit över. Stålröret hittade vi på Biltema. De vita brädorna ser till att det blir en lagom stor glipa i mitten för att kunna få in armeringsjärnet. Riggen fungerade väldigt bra till att böja 12mm armeringsstål till hörnen i kantbalken. Nu var vi två så en kunde stå på riggen medan den andra böjde, men är man själv så får den förankras i något för att det ska funka.
Efter en slitsam helg är nu armeringsmattorna på plats. Det tog tre dagar att få de stora och otympliga mattorna på plats och najade. Nu ska vi bara fylla upp med grus runt hela formen och grundarbetet ska kontrolleras av KA innan vi kan gjuta plattan. Om allt går som det ska kommer vi ha en gjuten platta i början på juni.
Glöm inte tilluftsrör till braskaminen.P peterj66 skrev:Efter en slitsam helg är nu armeringsmattorna på plats. Det tog tre dagar att få de stora och otympliga mattorna på plats och najade. Nu ska vi bara fylla upp med grus runt hela formen och grundarbetet ska kontrolleras av KA innan vi kan gjuta plattan. Om allt går som det ska kommer vi ha en gjuten platta i början på juni.
Äntligen klart. Vi fick vatten och golvvärme tryck-testat med positivt resultat. Golvvärmepaketet jag beställt visade sig tyvärr innehålla fel kopplingar men vår rörmokare fixade det. Sensmoralen är att aldrig beställa något annat än etablerade märken. Plattan är gjuten och allt gick bra. Nu ska den ligga under plast några dagar medan vi tar en break från bygget och fokuserar på studentfirande. Nästa steg är att beställa lättbetongblock och arrangera leverans och lossning.
Trevlig byggtråd! Ser ut som att du lagt någon form av radonduk. Vad har du använt för något?P peterj66 skrev:Efter en slitsam helg är nu armeringsmattorna på plats. Det tog tre dagar att få de stora och otympliga mattorna på plats och najade. Nu ska vi bara fylla upp med grus runt hela formen och grundarbetet ska kontrolleras av KA innan vi kan gjuta plattan. Om allt går som det ska kommer vi ha en gjuten platta i början på juni.
Vår KA vill också ha plast..
I fredags kom lättbetongblocken. Blocken är 40cm breda och väger 20 kg styck. Tyvärr klarade inte lastaren av att sätta dem direkt på plattan så det blev en gul mur runt plattan istället. Tog ungefär 30-40 minuter för oss två att tömma en pall och stapla blocken på plattan. Rätt många pallar är det så vi kommer garanterat vara vältränade när vi murat klart
Vi kontrollmätte även plattan ,som gjutits av Sälshögs Betongteknik, med rotationslaser. De gjorde ett utmärkt arbete och det är nästan ingen nivåskillnad längs kanten på plattan.
