39 112 läst · 89 svar
39k läst
89 svar
Vårt badrum ska från 80-talet in i 10-talet
Jo, faktiskt, har skurit med vinkelslip över dörrfodret m.m. Men just vid fönstret kändes det lite mycket att ta ur en platta. Tyckte att diagonalkapningen gjorde att det blev ännu mer som en "ram" runt fönstret.tank77 skrev:
Sen tror jag det blir snyggare efter fogningen, då jag har helvit fog och fogen mellan diagonalbitarna är ca 2mm, så dom kommer nog inte synas så tydligt som på bilden.
Här kommer en bild som visar skillnaden mellan ofogad och fogad vägg.
Se till att skydda de vita fogarna med nån fogskyddsprodukt INNAN du börjar duscha, annars har du snart smutsvita fogar...
Tänkte spruta på det i "duschhörnan" när jag fogat klart allt..jeppeknaster skrev:
Och nu är nästa vägg fogad och klar. En vägg om dagen räcker gott, kör solo så man blir lite halvmör och det är mycket att städa (speciellt då jag vill behålla golvfogen svart).
Ville foga golvet innan jag satte nedersta raden kakel eftersom det var rätt stor fog längs väggarna. Men ja, det hade kanske blivit bättre med tanke på detta "problem".tank77 skrev:
Jag är väldigt nöjd med finishen på allt, förutom själva blödningarna, men dom har jag jobbat bort en del nu. Ska gå ett varv runt golvet och finslipa när allt är fogat.
Nu är vattnet kopplat (vi gjorde det själva och inget läcker!) och inredning monterad. Det som saknas nu är taklister och handdukstork, samt att jag måste måla fönstret igen då maskeringstejpen för silikonet tog med sig färgen
Badkaret kommer levereras tisdag och under veckan kommer elektrikern och kopplar in lampor, handdukstork och golvvärme
Här kommer lite bilder hur det ser ut just nu:
Läget just nu (notera att det saknas taklister)
Vatten!
Under tvättstället
WC-inkoppling
Badkarsblandare
Vatten!
Under tvättstället
WC-inkoppling
Badkarsblandare
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpen"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tackar!Dalbotös skrev:
Mosaikten är en "kristallmosaik" från Bauhaus och jag vill inte skrämmas, men det var stenhårt, skittungt och dom sprack faktiskt (man ser en liten spricka genom hela biten, men inte så den ramlade isär).Zemerlin skrev:
Alla borrhål togs i mitten på plattorna och det hände knappt något utan slag på maskinen (provade med och utan och 3 olika sorters borrar).
Dock så täcks ju hela den knäckta plattan (som fortfarande satt kvar) av blandarfäste/rörklamma/duschstångsfäste.
Jag vet tyvärr inte hur man ska göra det bra...
Misstänkte det...har kakelborr från piranha som skall få arbeta..men räknar ändå med att det kommer bli ett helsike och att flera kommer spricka...tur att det finns saker som täcker det =)
EDIT: tror ända sättet att få det bra är att inte sätta glasmosaik där man behöver borra ;-/
Ni som har problem att borra i kakel (och tegel/betong?) måste prova kakelborrarna från Irwin. De ser inte ut som andra kakelborrar och kan köras med skruvdragaren. Magiskt resultat, men lite dyrare än de andra borrarna jag testat.
Att borra i kakel är ju inte så svårt, men glasmosaik är ingen höjdareRaceman skrev:
Hmm, glasmosaik är ju lite trixigare.Zemerlin skrev:
Jag hade några glasmosaikprover liggande. 5mm rent glas (eller kristall som en del bygghus uttrycker sig).
Jag var ju naturligtvis tvungen att prova.
En 5,5mm Irwin (som jag kört en hel del tegel med) fick bekänna färg.
Borren in i skruvdragaren, ingen förborrning, 5.5mm borr rakt ner i glaset.
1min och 15sek senare hade den passerat 5mm glas. Inga sprickor eller flisor men det skrek ordentligt på slutet.:wow:
En ny borr och förborrning hade naturligtvis varit bättre, men jag tycker ändå det blev klart godkänt. Spetsen skar ned i glaset på första varven.
