21 007 läst · 63 svar
21k läst
63 svar
Varmvattenberedare läcker
En sån där motorbåtkärra tänkte jag mig kanske. En större sådan kan ju hålla för 150 kg. Denna kommer väl antagligen väga 130 kg max antar jag, 30 kg + 100 liter vatten. Andra förslag mottages också varmt!
Oavsett vad du väljer så tänk på att förankra den på sådant sätt att den inte välter.
Oavsett om det finns barn eller vuxna i huset så är det 130 kg vi pratar om förutom risken att varmt vatten kan komma ut... :wow:
Jag tror att jag fäster den på väggen ändå. Vad tror ni om denna placering, kommer ju sitta några dm högre upp när jag väl fäster den. Då kommer ju rören behöver förlängas ned mot golvet, kanske inte spelar nån roll för trycket? Väggen är ändå lite trasig där plus att det är minst skrymmande att sätta den där.
Kulle: Tack för varningen, det behövs med tanke på min kunskapsnivå Men just detta visste jag som tur är (!), alltså att den står upp och ned på bilden. Anledningen är att den stod så i förpackningen och kommer stå så tills jag sätter upp den.
Nu ska jag inhandla rör. Så här har jag tänkt:
Inkommande kallvatten 22 mm rör -> Nippelförminskning 22 mm x R15 -> PEX anslutningsslang R15 x R15 -> R15 medföljande säkerhetsventil till vvb -> R15 kallvattenanslutning på vvb.
Varmvatten: Från vvb -> R15 PEX anslutningsslang -> nippelförminskning R15 x 22 mm
Funkar det att lägga en packning mellan nippelförminskningarna, PEX-slangen och PEX-anslutningen till vvb? Eller ska jag använda något annat för att täta? Stödhylsa har jag dålig koll på.
En novisfråga till: Dessa expanderskruvar följde med vvb och vvb ska hänga på två såna här. Jag har borrat upp ett hål i väggen. Hur går jag tillväga när jag ska använda dem - hur får jag dem att expandera? Ska jag slå in dem i de uppborrade hålen och sedan skruva på kroken för att få dem att expandera?
Produkter som diskuteras: "expanderskruvar"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Jo man göt så som du sa, men det ser ut som om ändmuttern är vänd år fel håll.minisp4m skrev:En novisfråga till: Dessa expanderskruvar följde med vvb och vvb ska hänga på två såna här. Jag har borrat upp ett hål i väggen. Hur går jag tillväga när jag ska använda dem - hur får jag dem att expandera? Ska jag slå in dem i de uppborrade hålen och sedan skruva på kroken för att få dem att expandera?
Det borde väl vara så här.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
OK! Nu är den monterad på väggen. Rören är kopplade och det droppar bara lite lite lite lite. Varmvattenberedaren är fylld, skulle jag tro i alla fall, den har pumpat vatten ett tag och lagt av nu. Kägelventilen är öppen. Men när jag drar på varmvattenkranarna i huset så fräser det bara. Finns det någon knapp på varmvattenberedaren som jag missat? Jag har inte kopplat in elen ännu på vvb.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det tar ett tag innan luften i l ledningarna och i beredaren är borta och du får fram vatten.
Det är normalt.
Det är normalt.
Tack! Ska jag göra något för att luften ska försvinna eller bara vänta? Ska jag koppla in elen och börja värma vattnet?
Ja, luften du släppt in i systemet stiger uppåt, så det är bara att öppna kökskranar och tvättställskranar och luften kommer ut.
Det sker kanske inte med en gång utan tar några dagar innan allt är ute, men det är ju inte skadligt så ha tålamod.
