Har du prövat att skruva av silen och se om något fastnat där?
Med vänlig hälsning,
Jaquesthesnack
Jaquesthesnack
Blev slagen....
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 430 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 430 inlägg
Kan även vara skräp som satt sig i kolven, du har en variant av Mora ESS blandare. Kräver demontering för att bekräfta.
http://www.rinkabyror.se/artikel/ma-kolv-tvattstall/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/ma-komplett-overdel/
Kolla dock först silen som sitter i strålsamlaren som redan nämnts. Det finns två spår som en skiftnyckel passar i.
Kan även vara denna varianten av kolv då du har den senare "rundade huven" men gamla pipen:
Kompletteringar.
Ballofixerna är öppna till max, köket kommer efter på samma ledning och har bättre tryck. Har även en gång monterat isär kranen men såg då inte den silen som syns på bilderna krilleman lagt upp, ska kolla det. Den gången jag skruvade isär kranen fick jag lite oväntad hjälp att vrida på vattnet igen och då sprutade av bara helv--te. LÄt panik att stoppa tillbaka allt... Det finns inget skräp i pipsilen. Trycket som visas på bilden är max när kranen står mitt mellan varmt och kallt drar jag åt något håll blir trycket ännu sämre (lika dåligt kallt som varmt). Hur skulle en strypning under locket se ut?
