7 690 läst · 83 svar
8k läst
83 svar
Var placera utedel?
Vad är det för typ av slang man använder sig av här då? Borrar man bara ett enkelt hål i dagvattenröret som dräneringsröret petas in i eller behöver man någon form av skarvmuff? Har man värmeslinga i detta dräneringsrör fram till dagvattenröret?D Danne213 skrev:
Många frågor men är nybörjare så vill lära mig.
Det beror nog lite på på var du bor.J Josth skrev:
Jag har två LLVP utan avlopp, rätt ner på gräsmattan och det behövs inget speciellt avlopp.
Västkusten, inte speciellt nära sjön.
/Höghus
Ja det är sant att det ser helt olika ut beroende på var i landet man pratar om. I större delen av Skåne och på västkusten etc hinner förmodligen isen smälta bort mellan köldperioderna. Här i Stockholm kan det dock bli väldigt mycket is om det kommer en rejäl köldperiod. En stor LVVP ger också mer kondensvatten än en LLVP.
Såja, grannen OKa att jag placerar den nära inpå.
1.)Räcker det att bara gjuta en solid platta och leda kondensvattnet ovan mark till dagvattenröret med värmekabel eftersom jag är så nära inpå?
2.)Eller hade ni ändå satt ett rör i plattan och lett den under mark?
Alternativ 1 blir ju osynligt om det är därför man helst gör alternativ 2.
Det kan vara väldigt tajt med utrymmet under utedelen och ovansidan på betongplattan. Dåligt med fallhöjd. Säkrare med ett ingjutet rör som går till dagvattenröret under marken och mindre risk för igenfrysning (men frostskyddskabel krävs ändå).
Ska man borra hålet i dagvattenröret på något särskilt djup? Vilken typ av slang använder jag här för dränering?J Josth skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Det är ju lite olika beroende på VP, vår har ett tråg med utlopp på baksidan, typ 40cm ovanför mark.
Satte vårt dagvatten bakom plattan.
Hade blivit mycket bökigare att sätta påkopplingen mitten på plattan, får då gå ut på baksidan och sen försöka få in röret tillbaka under. Så kolla manualen för just den VP du beställt.
Vår värmepump har även inbyggd värmekabel som räckte hela vägen till 110 Y-kopplingen.
Bra bild! Nu får jag en klarare bild. Visst kan man peta i värmekabeln efter man gjutit platta? Eller köper man en färdig PEM-slang med kabel i?U Utsliten och utdömd skrev:Det är ju lite olika beroende på VP, vår har ett tråg med utlopp på baksidan, typ 40cm ovanför mark.
Och hur skall man rikta luftströmmen?
- Om man låter fläkten blåsa in i fasaden - är det bra? Trycker man in fukt i den då? Kyls huset? Ljud?
- Om man kör åt andra hållet, vad händer då?
- Om man kör längsmed huset - blir det lägre ljudnivå då i huset?
Trädde du i värmekabeln efter du gjutit fundamentetJ Josth skrev:
Nu hänger jag inte med. Rikta luftströmmen? Den kommer ju stå 200-400mm ut från fasad.J jonte0 skrev:
