Jag håller på att renovera ett hus i Skåne, håller just nu på med köket. Har lite funderingar på om det är någon idé att lägga in golvvärme framför diskbänk / spis bara för att få en behaglig värme att stå på när man grejar med maten.
Golvet består idag av furu plankor reglade över betong. Har en ouppvärmd källare inuder och ingen isolering emellan, hade tänkt att lägga stengolv runt arbetsytorna och ha kvar trä golvet i resten av köket. är det någon idé att dra en värmeslinga bara under stenen då det är där man kommer att stå mest? Eller blir det bara en massa svinn om man har mycket yta som ej kommer vara uppvärmt underifrån runt om?
Dessutom kommer jag ha en luft/luft pump in i köket och den kanske ställer till det hela ytterligare?
Klart det går men ska man lägga golvvärme så är ju hela golvet såklart bäst. Tycker att det är värst när man ska äta då sitter man ju mest still när jag diskar/lagar/doonar så är jag i rörelse och just då fryser man inte, men det kanske får stå för mig det.
Har du brädgolv kanske du kan bryta ur var tredje bräda eller nåt och lägga en "glespanel" med plåtar och slang sen kanske klickgolv eller nåt ovanpå det. Går ju även att med fördel lägga golvgips och sen klinker om man vill det.
Fast du kanske hade tänk att ha en elektrisk slinga?
Ja det var ju tanken då hela mitt vattenburna system var sönder rostat och jag slängt ut det. Man kan ju dock alltid kanske stoppa in ett element i källaren och få den uppvärmd på en gång.
