1 455 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Värme fritidshus
Hej, vid vilken ute grad sätter ni på värme i ert fritidshus? Dvs grundvärme. och hur hög brukar ni ha i fritidshuset under vintern. Vilken grad?
Idag är det 14 grader ute och hela nästa vecka förväntas att bli varm. Är det värt att ha på värme då? Vi bor såpass nära att om kylan kommer kan vi sätta på grader på element mm.
Använder jag fritidshuset försöker jag hålla >20°, annars är det självklart kallställt för att inte slösa energi.H Husetmittisverige skrev:Hej, vid vilken ute grad sätter ni på värme i ert fritidshus? Dvs grundvärme. och hur hög brukar ni ha i fritidshuset under vintern. Vilken grad?
Kör med LLVP som står på 15grader när vi inte är här. När vi kommer upp ställs samma pump på 21, sen har barnen oljefyllda element på sina rum som sätts på. Utöver det öppen spis och en köksspis/vedspis i köket för kalla vinterdagar/nätter.
Gammalt dåligt drevat timmerhus, drev ansv är en lat rackare som hellre leker med andra div saker på gården.
Demmpa skrev:
det är luftvärmepump och direktverkande el på två elementDemmpa skrev:
Satt de på 7-8 grader är detta för lågt?
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Wifi eller Z-wave för fjärrstyrning av golvvärme i fritidshuset?
El -
Värmekälla till fritidshus 90kvm (kamin + nibe 2125. FTX? FLVP?)
Fritidshus -
Hur styra värme i fritidshus - SMS eller data?
Fritidshus -
Råd om värmepump till fritidshus
Värmepumpar
