68 010 läst · 205 svar
68k läst
205 svar
välja gasolgrill
Kollade på Triton 3.0 på jobbet (coop) eftersom vi äntligen fått in grillar av lite Märke
verkar riktigt stabil måste jag säga! och tydligen är det OK att förvara liten gasolflaska undertill, eftersom det är anpassar för det, samt dragits regulatorslang etc dit (större flaskor kan man montera på utsidan av den)
har dessutom personalrabatt etc.. så mitt pris blir ju 3150kr
jo jag vet.. men då går de upp i pris också!camaro1969 skrev:
man vill ju gärna ha något med garanti!
har inte landmann garanti mot rost osv?
och hur vanligt är det med rost om den förvaras ute - under dyrt överdrag, och under tak på vintern?
De var denna Broil King jag var nära på att köpa först : http://www.icahemma.se/gasolgrill-crown-440-broil-king-p-34065-c-2041.aspx (Crown 440). Kändes stabil vid till början men sen märkte vi att den faktiskt svajade lite, man kunde se det på dörrarna när man knuffade på enheten. Jag ställde mig frågade till om det var butiken som inte skruvat ihop den helt men tydligen kom de förmonterade(till butik). Provade kontakta Broil King om det men inget svar alls så då blev valet enkelt WEBER.
Generellt verkar folk gilla Broil men det fanns ett par rapporter om rost bara efter något år.
Har bara använt min en säsong men drar den fram och tillbaka en hel del och anser att kvalitén är hög. Visst är det plast men är det sämre egentligen? Det lär aldrig rosta och jag har inte läst om någon som haft problem med att det spruckit.najks skrev:
såhär ser jag på det :
Tjock gedigen plåt > Plast > Tunn plåt
Och tjock plåt får man generellt betala bra för.
Men som sagt, åk runt och känn på dem, det kommer ge dig mer än vad någon här kan.
det har du iofs rätt i, hur är det där gallret som "varmhållningshylla", lätt att sätta dit/plocka bort?snowjim skrev:Har bara använt min en säsong men drar den fram och tillbaka en hel del och anser att kvalitén är hög. Visst är det plast men är det sämre egentligen? Det lär aldrig rosta och jag har inte läst om någon som haft problem med att det spruckit.
ska nog ta mig till bauhaus, de brukar ha en hel del modeller från bla weber inne..
grillens storlek, är den lämpad för 2-3pers? eller är den mer för ensamhushåll?
Kan verkligen detta exempel på uträkning gällande gasolens potential hålla? (taget från Landmann)
Låt säga att du har en 6kg gastub och en grill som förbrukar 1,17kg/h på full effekt. (Exempelvis Flatbed Original 12221).
Då kan du grilla i ca 5 timmar (6/1,17=5,12) på full effekt.
Eftersom du vid ett normalt grilltillfälle grillar i ca en halvtimme blir det 10 tillfällen på full effekt.
Vid normal grillning brukar man inte köra på full effekt, utan ungefär på halv effekt. Då blir det ju faktiskt 20 grilltillfällen.
Om då grillytan tillåter dig att tillaga mat åt 14 personer kan du alltså totalt tillaga 280 portioner med din 6kg gastub (14x20=280).
Gasen i flaskan kostar ca 200:- vilket innebär att kostnaden för gas per portion blir ca 70 öre (180/280=0,71).
Q3000/Q3200 har faktiskt en ganska stor yta att grilla till så man kan med lätthet grilla mat til 8 st men visst det beror såklart lite på vad det är man grillar och om vi bara pratar om en påläggning.najks skrev:
