84 548 läst · 276 svar
85k läst
276 svar
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
Om det finns skruvar kvar kan man jämföra hållfastheten mot annan typ eller batch. Skruva i samma typ av virke om det finns kvar och se vad som händer både vid brutal nedskruvning och när man bryter upp en planka.Jonas Persson skrev:Om detta resonemang stämmer skulle träskruv med normal skalle även gå av för alla andra fall utomhus. Än värre blir det om brädan är tjock då den expanderar mer. Men träskruv säljs i stora kvantiteter utan att ha ett rykte om att gå av.
Resonemanget utgår även från att skruven är på gränsen till bristningsgränsen. Jag vill påstå att en skruv som inte stressas (knack) eller har skadats, tål mycket.
Har du någonsin rivit en träkonstruktion där en skruvskallen dragits sönder, bitsen bara går runt och det slutar med att skruven håller trots att skallen dras igenom hela brädan, eller efter mycket slit går av.
Skruven håller om det inte är ek eller andra hårda träslag.
Intressant skruv som bör haveriutredas.
Har vederbörande använt en slagskruvdragare så går det nog dåligt att reklamera något. Jag började med en sådan när jag skulle upp med ett plasttak (för det var jobbigt att hålla min vanliga borrskruvdragare i knepig vinkel) men jag fick byta omgående, knacken drog skruvarna rakt genom plasten långt ner i det nymålade regelträet innan jag hann avbryta...L lars11 skrev:Ett sidospår men reflektion: de däck o andra konstruktioner jag gjort sitter allt jag skruvat med borrskruvdragare ihop med noll trasiga skruv, den äldsta från 04 med byggmaxskruv.
Har några yngre dragna med knackskruvdragare där vissa skruv gått av typ direkt.
Kan mycket väl vara fel på skruv men jag tror lite på att köra utan knack på rörliga utedäck.
Mina 2c
Njae. Som snickare kan jag säga att rostfri skruv använder vi helst inte. I de flesta fall helt onödigt med A2 och det är ett helvete att jobba med. Skruv som inte är magnetisk och dessutom inte härdad är inte rolig att arbeta med. Ska kunden ha A2 räknar vi upp arbetstidenraveper skrev:
A2 är magnetisk (och rostar) men mjuk, A4 (syrafast) är inte magnetisk och hårdare samt men svindyr.A antnor skrev:
Verkar som om du använt träskruv och inte trallskruv som du ska användaPI_3_141592654 skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Om skruvarna är defekta pga att något gått fel vid tillverkningen:
- En stor batch är felaktiga och inte bara denna låda. Mao har många andra kunder reklamerat skruven och tillverkaren gått ut med information. Kontakta byggvaruhuset så får vi reda på om så är fallet.
- Detta är inte att likna vid en trasig TV där någon komponent gått sönder. En skruv består bara av en del.
- Det är förekommer att enstaka skruvar är defekta, kanske en på tusen, men här är nästan alla av.
Ingen som ännu har en förklaring på varför trallskruv (med liten skalle) dragen utan knack/slag i färskt fuktigt trä går av, dessutom på olika ställen.Jonas Persson skrev:Om skruvarna är defekta pga att något gått fel vid tillverkningen:
Att de går av strax ovanför gängan är inte så konstigt, det är svagaste punkten på skruven, möjligen kan de även gå av vid skallen. Övergången i sig är en brottanvisning med sina kanter mm. Den ogängade delen är lös i brädan och utsätts för dragkraften som uppstår mellan huvud och gänga. Det är även här som krafterna är störst om man drar med knack.
Dålig kvalitet eller miss i produktion. Viss ytbehandling kräver en efterbehandling för att materialet inte ska bli sprött. Jag tror mer på att det är en miss där som är orsaken.
https://www.dorsetware.com/what-is-hydrogen-de-embrittlement/
Been there done that….
Fick skruva om hela mitt trädäck efter 2-3 år.
Ca 50% av skruvarna hade gått av.
Fick 2 nya skruvpaket av tillverkaren på goodwill.
Man ska inte använda dessa skruvar kustnära va svaret.
Bor i asarum i Blekinge.
Märke essve corrseal
Tråkigaste jobb jag gjort i mitt liv.
Bytte till rostfri skruv från Biltema och jemfix tror jag det va.
Ja rostfritt har jag aldrig haft problem med. Köpt biltema(alltid) och inga problem förrän jag byggde nytt hus för 8 år sedan och tog Biltemas rostskyddade. Det smällde i trallen hela vintern då skruvar brast.B BSOD skrev:
Eftersom samtliga skruvar gått av på samma ställe bör det vara ett tillverkningsfel. C4 är något hårdare än A2/A4, men brukar inte gå av. Det är vanligare att A2/A4 går avT Themen skrev:Jag köpte mitt tralldäck av en av Sveriges största byggvaruhandlare förra sommaren. All materiel (35x145) och all skruv som jag blev rekommenderad. Hade personlig kontakt med en säljare. Ifrågasatte till och med skruvarna men han rekommenderade verkligen dem. Nu är det ganska många plankor som nu släppt. Först trodde jag att skruven bara släppt från fästet under men märker sen att skruvarna bara går runt. När jag lyckas få upp en del av skruvarna så ser jag att dom är helt av. Jag går sen och gör stickprov över hela altanen även på de plankor som inte verkar lösa. Till min förskräckelse märker jag att nästan alla skruvar jag testar har gått av.
Just nu ser jag bara att jag måste göra om hela trallen på ca 40kvm. Jag måste ta bort alla plankor eftersom många av dom skruvar som gått av får jag inte upp. Sen kan jag ändå inte skruva i nya skruvar eftersom andra änden av skruven sitter kvar i bärlagret.
Har mailat min säljare men inte fått svar än. Men är helt uppgiven nu med tanke på alla pengar och all tid jag lagt på däcket. Och nu kanske måste göra om allt igen på grund av dåliga skruvar som jag blivit rekommenderad!
Vad kan jag kräva av företaget? Ser ju helst att dom ska skicka hit några hantverkare och gör om allt igen gratis men det lär väl inte hända. Men total ersättning eller om allt måste göras om? Arbetstid? Om dom vägrar måste man väl kunna anmäla nånstans? ARN?
Tar tacksamt emot råd eller lösningar!
Bigofar bild på skruvarna.
/J.
D
Den ofrivillige klåparen
· 732 inlägg
- 732 inlägg
Vad baserar du det antagandet på?L Leif So skrev:
Är det inte lika rimligt att lasterna i skruvarna är likartade, varför brott sker där påkänningarna är som störst för det givna lasttillståndet?
Du kan aldrig lita på en försäljare. Dennes första prioritet är att sälja. Allt annat är sekundärt.
(För att förekomma idiotkommentarer: naturligtvis ska denne följa lagar och avtal.)
Du måste själv forska fram vad som troligen är sanningen s a s. Så googla tester, främst från oberoende aktörer typ offentliga institutioner, i vissa fall branschorgan (dvs kunniga i ämnet), forskare som är kompetenta och relevanta, etc. Därefter hämta information från seriösa professionella företag (men inte så att de ser en försäljningssituation). Och jämför mellan dessa källor. Lägg till information från användarstyrda seriösa forum typ BH - men du måste sålla ut okunniga och alltför självsäkra.
Bli misstänksam på luddiga formuleringar och bristande logik.
Själv "överdriver/överdimensionerar" jag både kvantitativt och kvalitativt, då det dyra är arbetet oavsett om du själv gör det eller anlitar professionell hjälp.
Verktygstokig
· Gävleborg
· 167 inlägg
Redan för 10+ år sedan gick vi över till rostfri/syrafast skruv för trall när jag jobbade med bygg. Var på branschrekommendation då det visade sig att de ytbehandlade C4 skruvarna inte höll mot kemikalierna i det tryckta virket och gav missfärgningar samt ev hållfasthetsproblem.
Det sagt finns det bra C4 skruv också, men de är sällsynta.
D
· 732 inlägg
- 732 inlägg
Amen, broder.TRJBerg skrev:Du kan aldrig lita på en försäljare. Dennes första prioritet är att sälja. Allt annat är sekundärt.
