84 560 läst · 276 svar
85k läst
276 svar
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
D
Den ofrivillige klåparen
· 733 inlägg
- 733 inlägg
En slät cylindrisk pinne utan skalle kan väl inte funka?Bananskalare skrev:Du ser du tror att skallen har betydelse. Men du vet inte. Men varför delar du inte med dig av dina teorier? Du ifrågasätter våra teorier berättar om din kunskap. Är det inte för mycket begärt? Det är ett forum man får ta saker med en nypa salt.
Hela din arbetskarriär! Du kanske precis blivit torr bakom öronen 😋😉
Därifrån kan man sedan jobba sig vidare med en allt större skalle och se när man skulle vilja säga stopp.
Vad händer om en 4mm dia pinne har en 10 mm skalle? Eller varför inte 50 mm!
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Nu har du nog svarat fel person. Jag gör ingen skillnad på storleken. Du verkar däremot vara intresseradPI_3_141592654 skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Okej tack för att du berättade om spikar.D Den ofrivillige klåparen skrev:
Nu var det skruvar vi pratade om och skallens storlek. spikens skalle var bara ett exempel
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
D
· 733 inlägg
- 733 inlägg
En uppdatering av ärendet för de som är intresserade. Har lämnat ett krav på återbetalning till säljaren av virke, skruv och 5 dagars arbetstid. Senaste är att säljaren tillsammans med VSB ska komma hit nästa vecka och titta över problematiken och hitta en lösning. Lite intressant då VSB redan bekräftat att jag fått fel skruv. Men vi får se vad de säger 👍
Jag hann inte bygga klart innan vinter kom så jag fortsatte på våren och såg att några skallar stack upp lite
Försökte då skruva ner dom men de snurrade bara, och över vintern gick ca 50% av
Svar från Nils Ahlgrens
Tråkigt att höra att trallskruven gått av.
I vår rekommendation vi har i katalog, hemsida skriver vi att
”Skruvskallen ska alltid försänkas minst 2-3mm i materialet”
När du köper trall har den en fuktighet på ca: 20-35%
Beroende på var i trall högen du har plockat och hur länge trallen har
Legat på brädgården.
Om man mäter en trall 120x28 så har den ett mått mellan 123-125x30-32mm
med 25% fuktighet i trallen.
Efter ett tag börjar trallen att torka och har, beroende på väder, en fuktighet på max 10%.
När den har en fuktighet på 5% så är måttet ca: 118-120x26-28mm.
Det som händer med skruven som är iskruvad är att träfibrerna omsluter gängorna så hårt
att det är samma sak som att sätta en skruv i ett skruvstäd. Den knäcks av efter ett kvarts varv på
maskinen. Det spelar ingen roll vilken dimension som användes du får samma resultat med tex. 6mm skruv.
Måste ge dej en eloge att du tagit fram batch nummer så att vi kan kolla närmare på batchen och se om vi har haft några reklamationer.
Den tillverkades i 3 934 000 st. Den tillverkades i Januari 2021 och levererades direkt till Bolist Centrallager i September samma år.
Och vi har inte haft några reklamationer på denna batch.
Min rekommendation till dej är att skruva ner skruven i trallen. Efter 2-3 månader har träfibrerna gått ihop så man ser knappt skruvhålet.
Det enda att göra där skruven gått av är att skruva ner ny skruv på sidan eller skrå skruva så att du missar skruven som redan sitter i regeln.
Har du skruv som inte är nerdragna så vattna trallen ordentligt och försök att ”smyga” upp skruven.
Jag hoppas att mitt svar förklarar vad som hänt och att du får njuta på din altan i sommar.
