16 399 läst · 182 svar
16k läst
182 svar
Vad innebär det här hos Eon?
Och då är frågan, var går gränsen när en högre debitering sker, samt att den lägre ska kosta samma den den lägre. Det är samma förbrukning. det kan vara 1 kW per timme och 2 kW under en annan timme. varför en högre del på allt då, begriper jag inte. samma energi som transporteras under olika tider bara.MathiasS skrev:Men man kan inte säga "rätt" här.
Det handlar inte om vad lampan förbrukar=energi.
Är lampan på 1kW så har den förbrukat 1kwh efter en timme.
Är den på 2kW så har den förbrukat 2kwh efter en timme.
Det viktiga att förstå här måste vara att en lampa på 1kW under 10 timmar ger lägre effekttaxa än en lampa på 2kW under 1timme....
Därför att det är toppeffekten i nätet som är dimensionerande.
Ja det var ju det jag beskrev. Effekttaxan handlar inte om vad lampan förbrukar, dvs hur många kwh den använder. Det handlar bara om vad den högsta peakeffekten är under en period. Därav mitt exempel med en 1kW lampa och en 2kW lampa. Om du förstår:O Färdshuset skrev:
så är du hemma.....och förstår rätt även om du använder fel ord ibland.
ja precis som Daniel säger, detta gör man för att tvinga stora förbrukar att hålla nere sin toppeffekt eftersom detta driver kostnad och är dimensionerande för hela nätet.J jonaserik skrev:Och då är frågan, var går gränsen när en högre debitering sker, samt att den lägre ska kosta samma den den lägre. Det är samma förbrukning. det kan vara 1 kW per timme och 2 kW under en annan timme. varför en högre del på allt då, begriper jag inte. samma energi som transporteras under olika tider bara.
I större fastigheter har man ju med tex Ferroamp börjat med att balansera lasten mellan faserna just får att hålla ner maxeffekten => lägre taxa. I vissa fall verkar den utrustningen betala sig rätt snabbt.
Fast i och med att effektavgiften baseras på medeleffekten under en timme så blir det ju i praktiken samma sak som förbrukningen i kWh.MathiasS skrev:
förbrukar du 42 kWh under en timme så har den genomsnittliga effekten varit 42 kW. Varken mer eller mindre.
Ja, men det viktiga här är väl ändå att förstå att det är EFFEKT som driver priset, därav det alternativa lamp-exemplet.useless skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Bara för att visualisera och allmänbilda lite: Det heter Watt efter James Watt:O Färdshuset skrev:
https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Watt
Watt var en av pionjärerna när det gällde att skilja mellan arbete och effekt. Han införde enheten HorsePower (H.P.) för effekt. En engelsk H.P. motsvarar 745,5 W. Genom en felöversättning av det engelska ordet "Power" kom enheten på svenska att kallas hästkraft, trots att det inte är fråga om någon kraft. Den svenska hästkraften var ett metriskt mått, lika med 75 kpm per sekund (735,75 W). För att hedra Watt har SI-enheten för effekt uppkallats efter honom.
Varsågod. 🙂
Och kWh är en enhet för energi. SI-enheten heter Joule, uppkallad efter James Prescott Joule.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
Hur är det ens möjligt att folk har så svårt att skilja på dem?
hejD Daniel 109 skrev:
det är Sollentuna och jag går på vad de skriver på sin hemsida.
Priser och villkor
- Skriv ut
- 2023-11-14
Elnätsavgiften består av en grundavgift, en effektavgift och en energiavgift. Grundavgiften och effektavgiften blir oförändrade nästa år. Energiavgiften sänks medan den statliga energiskatten höjs.
Energiavgiften
Den 1 januari 2024 sänker vi energiavgiften med 1,25 öre/kWh till 5 öre/kWh (4 öre/kWh exkl. moms).
Energiskatten
Energiskatten är en statlig skatt som läggs på din elnätsfaktura. Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Från och med nästa år höjs energiskatten med 4,5 öre/kWh till 53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exkl. moms).
Elnätsavgift
Elnätsavgiften består av en grundavgift, en effektavgift och en energiavgift. Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A) medan effektavgiften baseras på hur du utnyttjar elnätet och energiavgiften på hur mycket el du använder. För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala läser vi av din elmätare varje timme, dygnet runt.Grundavgift
Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme, där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknasMätarsäkring | Årsavgift |
16 – 25 A | 712,50 kr/år (inkl.moms) |
Mätarsäkring | Årsavgift, inkl moms | Årsavgift, exkl moms |
16 – 25 A | 1 530 kr/år | 1 224 kr/år |
35 A | 2 678 kr/år | 2 142 kr/år |
50 A | 3 774 kr/år | 3 019 kr/år |
63 A | 4 590 kr/år | 3 672 kr/år |
80 A | 5 865 kr/år | 4 692 kr/år |
100 A | 7 268 kr/år | 5 814 kr/år |
125 A | 8 925 kr/år | 7 140 kr/år |
160 A | 11 475 kr/år | 9 180 kr/år |
200 A | 14 535 kr/år | 11 628 kr/år |
"Effektavgift
Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt och dessutom kanske laddar elbilen eller tappar upp ett varmt bad vid samma tidpunkt blir effekten hög. Om du istället ser till att ha en jämnare elanvändning under en längre period blir effekten lägre.Avgift för effekten tas bara ut helgfria vardagar klockan 7-19. Effektavgiften beräknas i snitt på de tre högsta effekttimmarna under vardagar, per månad. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka hur stor den blir. Ju färre effektslukande apparater du använder vardagar klockan 7-19, desto lägre blir din effektavgift. Till exempel: Om du av misstag laddar din elbil med full effekt från kl. 11 till kl. 14 en vardag så blir det troligtvis dessa timmar som effektavgiften beräknas på.
Under helger och röda dagar räknas inte toppar alls. "
