4 307 094 läst · 31 921 svar
4307k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Idag har jag klamrat lite kabel åt elektriken och grävt ner slang för kabel samt lagt igen och snyggat till gräsamttan.
Tog också bort 2st kattluckor som vi haft genom köksväggen och hallen. Blev en snabb lösning tills vi ska byta panel.. Ena luckan fick en tillskuren bit vattenfast plyfa som passade tight, latex i skarvarna. Den andra fick panel över hålet och latex i skarvarna.
Till våren ska panelen bytas, går fasen inte lägga igen ett snedsågat hål på snyggt sätt annars
Idag har jag börjat dra ut spik ur väggarna i rummet som ska tapetseras, på 300 år hinner det bli en del sådana, så det kommer ta ett tag.
tommib
Bergsfogde
· 17 052 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 052 inlägg
Fräst doshål och spårat in slang i lättbetongvägg. Renoverar köket och passar på att byta alla gamla B-rör (eller dra helt nya slangar där det inte går att byta). Det är skönt med skyddsmask....
Passade på att dra ner 4x20mm slangar i krypgrunden också när golvet ändå är borta. Planen är att göra källare där så småningom och då kan det vara bra med lite el.
Försökt färdigställa rummet som är under renovering. Det enda som kvarstår att ordna med är en taklist. Tyvärr hade jag råkat få hem en med fel vitfärg, så det blir att åka och byta den på måndag. Så det blir att börja flytta in möblerna imorgon.
* Kollat ifall nya vattenrören höll tätt över natten, vilket dom gjorde.
* Klippt löv, gräsklipparen gick sönder 2 gånger.
* Summerat månadens utgifter.
* Tvättat, städat, skrubbat duschkabin.
* Upptäckt att exet som jag gått och hoppats på återförenats med har fått bebis, är så ledsen...
Trist att höra för din skullYrrol skrev:
Ut o visa upp dig på marknaden nu, se till så nästa dam kan laga gräsklipparen åt dig med
Så här ser det ut. Fäste från MM 369:-
Ständigt uppkopplad, javisst!Vasara skrev:
Fast just nu är den omstartad och saknar alla appar, men i framtiden ska recepten dit, Spotify också tror jag och kanske, kanske Telia play+ men då riskerar man att blanda ihop ingredienserna
Fast det är ju det som är meningen
Klippt löv, burit upp dynor på vinden, plockat undan redskap i trädgården efter frun, sopat bort löv... dagens och gårdagens nyckelord är löv. Massor av löv.
