4 307 132 läst · 31 921 svar
4307k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoverare
· Värmland
· 679 inlägg
Renoverare
· Värmland
· 679 inlägg
Ebisol känns nästan som ett liggunderlag/sitt underlag. Vi har det under golvvärme-folie som i sin tur ligger under massivt trägolv. Ebisol ska tejpas i skarvarna när den läggs under golvvärme och trägolv eller liknande.
Tänker att det borde duga lika bra med annan isolerskiva men vi använde det som rekommenderades ihop med folien eftersom det då förhoppningsvis inte kan gnällas något om vi skulle behöva åberopa garantin på 25 år.
Har under en tid funderat på hur handledarna i trapporna skall se ut. Runda, stål, trä, med läder osv. Var sedan på ett bygge där dom gjort snygga handledare som var ovala kom för och då på att det är formen utav handen jag vill ha, eller Barbapapa som jag fick kommentar.
Tog fram provbitar då jag testade mig fram lite och eftersom jag ville ha en annan radie på toppen än vinkeln så var det lite tanke bakom allt.
Dessa skär fick göra formen
Började med markera ut centrum och hyvla av så mycket jag kunde.
Tog sedan bytte skär för att få till radien på toppen.
fick sedan slipa av ett spår som vart då det inte gick att få till samma djup på båda sidor.
Byte skär till det första igen för att få bort falsningen och dessutom få vinkeln längre.
Efter det var det bara att börja slipa och slipa och slipa.
Nu väntar jag jag beslaget att fästa upp allt med. Privmontera. Och slipa lite till på plats innan bets och olja väntar. Men vart en väldigt skön bit att ta på. Här är provbitarna som jag fibblade med.
Bets och oljestuga i huset.
Har även börjat på ett sidobord som är gjort i planhyvlad furu i olika dimensioner 144x44 119x44, 95x33, 69x69 och 69x27. Gerade hörn och är kexade och limmande
Slipar sedan av allt och tar och limmat och skruvar ihop allt. De två yttersta kommer att kexas på plats.
när alla segment är på plats så sågar jag av benen.
Kommer betsas i honey gold och avslutas med hårdvaxolja.
