4 306 715 läst · 31 921 svar
4307k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Jag har inte kommit så långt ännu. Men jag har iallafall testat så den fungerar!! Cirka 20cm murbruk är borttaget och första borrningen i tegelstenen gick bra! Dammsuger upp skräpet med min byggdammsugare. Mitt nästa problem var ju att hitta en huggmejsel som va ca 3 meter!! Det blev ett spett ihoptejpad med det längsta krattskaftet jag hade och sen lite silvertejp på det. För att se ner i skorstenen har jag satt fast en ficklampa på änden av ett spännband.O Oaken skrev:Ja
Jag ska försöka borra bort en tegelsten som sitter tvärs i en rökkanal. Borra uppifrån 😮 Rökkanalen är byggt för en öppen spis men jag ska nu montera en gjutjärnskamin där rökröret sitter långt ner. Jag har konstaterat att kanalen fortsätter under tegelstenen. Återkommer om någon vecka eller två hur resultatet än blir😋
I morgon bitti kommer de från vatten- och avloppsbolaget på besök. Stopp i avloppet utanför huset. Svabbat upp cirka hundra liter vatten i källaren nu under kvällen. Inget förstört men tråkig avslutning på helgen. Avloppsrören utomhus är från 90-talet så de är hyfsat nya och det sista avloppet inne bytte jag förra veckan.
Den brunnen vi enligt ritningen som enda fastighet ska gå på var helt grusfylld. Den sögs och spolades. Matades in 30 meter slang. Inget hände. Det spolades och sögs från vår rensbrunn utan resultat förutom att det steg avloppsvatten i källaren.
En annan annan brunn lokaliserades som vi inte ska ligga på men vi visst ligger på. Den var fylld så pass högt upp så att det än så länge endast påverkade vårt hus för vårt avlopp mynnar ut överst.
I nästa brunn dit denna anslöt sig hade en stor trädrot krossat betongen så att det var stopp, Den ska nu bytas ut.
Nu fungerar det i alla fall och våra avlopp är ordentligt sköljda. Fyra timmar tog hela operationen.
Snyggt! Vad är det för mjukstängning du har använt?A atomlab skrev:Och jag som hatar att gipsa. En klädkammare/sminkbänk som vi har hade dock några lådor, Inbyggd hylla och skjutdörr så där var det faktisk roligt att tänka till lite. [bild][bild]
Speciellt nöjd med den inbyggda karmen som skjutdörren åker in i och låser som emot med mjukstängaren så att den inte kan slå mot karmen om det blir korsdrag. Spåret dörren åker in i ligger i samma nivå som gipset på sidorna och är fräst ur en 69x69 kärnfuru bit. Samma som själva skenan också är infräst i. Skall bara bestämma om jag skall ha fräst spår eller handtag.
[video]
Hitta ett par bilder från när ja monterade skenan vilket var nästan 2 år sedan 😂
Hålsågsförlängarn funkade!! Det blev perfekt! Första bilden visar när jag stuckit in hålsågen in i hålet som kaminen ska anslutas till. Nu ska jag bara få tag i ett insatsrör och det man ska fylla runt det röret.O Oaken skrev:Jag har inte kommit så långt ännu. Men jag har iallafall testat så den fungerar!! Cirka 20cm murbruk är borttaget och första borrningen i tegelstenen gick bra! Dammsuger upp skräpet med min byggdammsugare. Mitt nästa problem var ju att hitta en huggmejsel som va ca 3 meter!! Det blev ett spett ihoptejpad med det längsta krattskaftet jag hade och sen lite silvertejp på det. För att se ner i skorstenen har jag satt fast en ficklampa på änden av ett spännband.
Som husägare är man aldrig sysslolös. Problemet uppstod som tur är inte på vår sida av fastighetsgränsen så räkningen landar hos VA-kollektivet. Och senare i veckan saneras källaren genom vår hemförsäkring. Ingen skada skedd men det doftar ju inte rosor.
I dag hade vi två bilar på plats och till sist så! Den brunn vi skulle vara ansluten till var vi inte kopplad till. I den brunn vi var ansluten till plus en del andra på gatan var det fullt med vatten och i och med att vår anslutning låg högst upp var det bara vi som fick problem. Vi hade även en otroligt lång servisledning, 40 meter, och i med att det blev stopp i brunnen på gatan ansamlades all skit i vår ledning på ett ställe som skapade en rejäl propp. Gårdagens spolbil hade bara 30 meter slang så den nådde inte dit men nu är jätteproppen borta!
Operation Lasera furutak inleddes idag, i slutet av semestern.
Allmogepanel från 1977. Olackat som tur är.
En femtedel avklarat, dags för fika. Det blir väl klart vilken dag som helst. På måndag börjar jobbet igen.
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Oklart om det är @Ursviken på sista bilden eller någon annan, men man måste ju säga att han ser skitglad ut! 😉Ursviken skrev:Som husägare är man aldrig sysslolös. Problemet uppstod som tur är inte på vår sida av fastighetsgränsen så räkningen landar hos VA-kollektivet. Och senare i veckan saneras källaren genom vår hemförsäkring. Ingen skada skedd men det doftar ju inte rosor.
