4 306 703 läst · 31 921 svar
4307k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Varit uppe på taket för att verifiera vad sotaren sade, och ja: någon har gjutit fast ett avloppsrör i cement i toppen av skorstenen.
Fick bänkskivorna till nya köket idag. Ho och blandare installerad i den ena. Den andra skivan där induktionshällen ska ligga lyckades installatören knäcka... Och var det inte nog med det eländet så for en bit ned i golvet och gjorde ett mindre fint märke i det. Hur i hel friden "lagar" man det snyggt?
Jag är ingen expert och det är ett svårt läge intill en knast.F Fluxor skrev:Fick bänkskivorna till nya köket idag. Ho och blandare installerad i den ena. Den andra skivan där induktionshällen ska ligga lyckades installatören knäcka... Och var det inte nog med det eländet så for en bit ned i golvet och gjorde ett mindre fint märke i det. Hur i hel friden "lagar" man det snyggt?
Några droppar vatten i hålet, lägg en fuktig handduk över och stryk med ett strykjärn.
Aldrig hört talas om denna metod. Kan det fungera på skadan som är förhållandevis djup, kanske 5-7mm? Golvet är behandlat med Osmo dekorvax och hårdvaxolja, är det riskfritt med strykjärnet?FreQa skrev:
Oj, det vågar jag inte säga är riskfritt. Låt någon.mer säga något om detta få jag har för lite erfarenhet, speciellt med knaster.F Fluxor skrev:
Tråkigt. Det finns repsatser med färgade vaxstavar där man värmer ner vaxet i repan och spacklar det jämnt. Genom att blanda olika färgstavar så går det i stort att dölja skadan helt och hållet. ExempelF Fluxor skrev:Fick bänkskivorna till nya köket idag. Ho och blandare installerad i den ena. Den andra skivan där induktionshällen ska ligga lyckades installatören knäcka... Och var det inte nog med det eländet så for en bit ned i golvet och gjorde ett mindre fint märke i det. Hur i hel friden "lagar" man det snyggt?
https://www.golvin.se/golvtillbehor.../pergo-reparationsvax-for-parkett-laminatgolv
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 563 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 563 inlägg
Jag köpte lite spackel här till vårt golv, var spackelfabrikat nummer två för mig. Det första fabrikatet(Ages) jag köpte var som skuret när det kom… Så jag gillade detta mer, men bara testat på ett ställe där jag behövde skruva synligt.F Fluxor skrev:Fick bänkskivorna till nya köket idag. Ho och blandare installerad i den ena. Den andra skivan där induktionshällen ska ligga lyckades installatören knäcka... Och var det inte nog med det eländet så for en bit ned i golvet och gjorde ett mindre fint märke i det. Hur i hel friden "lagar" man det snyggt?
https://ernstp.se/produkt-kategori/spackel-reparation/spackel/linoljespackel/
Ser ju inte direkt enkelt ut med vaxkittet. Tror det kan vara enklare med spacklet. Har samma dekorvax som fabrikanten färgat med, så det kanske hjälper kulören...ClasseClas skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Gissningsvis någon gång på 1970-talet. Ser lite skumt ut och funktionen är inte heller helt tydlig. Min teori är man velat göra skorstenen tjockare på ena sidan, eftersom den på den sidan är murad mot hjärtväggen i timmer. Mer distans till brännbart material helt enkelt. Tveksam lösning i sådana fall kan jag tycka. Oavsett så gav sotaren mig eldningsförbud, bland annat på grund av de där rören.Appendix skrev:
Vilken tid det tar, särskilt när man byter färg och kör första strykning. Fick ihop 3,5 tim efter jobbet i alla fall. Börjar ana slutet nu men nog ett hyfsat antal kvällar kvar att köra.
Surt...F Fluxor skrev:Fick bänkskivorna till nya köket idag. Ho och blandare installerad i den ena. Den andra skivan där induktionshällen ska ligga lyckades installatören knäcka... Och var det inte nog med det eländet så for en bit ned i golvet och gjorde ett mindre fint märke i det. Hur i hel friden "lagar" man det snyggt?
Skulle börja med någon droppe vatten och vänta någon dag, risk annars att det reser sig i framtiden. Sen spackel enligt ovan eller fint slipdamm som du sedan har snabblim på(cyanoakrylat). Sen när det är under en millimeter kvar kör du vax på för att få rätt färg.
Bestämde mig för att ta bort trappan som spruckit på flera ställen. Ersätter den med plant betonggolv så vi kan bygga utekök där istället.
gjöt en ”syll” för att få upp den kommande väggen från plattan. Behöver bygga ett vindskydd. Sen ska grillen och uteköket vara innanför det.
