4 306 715 läst · 31 921 svar
4307k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Beställt ett lass grus som förhoppningsvis är det sista som ska fyllas upp innanför muren..
Ja.. tills det blir nya murar
Skickat iväg en offertförfrågan på 70m2 altan som ska börja byggas så fort utfyllnaden med gruset är klart
En firma var här och monterade boxar etc inför höstens fiber.
Inte mitt hus visserligen utan syrrans. Har hjälpt till att bryta upp golvet skotta ur all spån samt rikta upp golvåsarna som var var av väldigt varierande höjd, diffade över en decimeter från högsta till lägsta punkten. Det var tidigare åtgärdat med diverse brädor, takspån, masonit etc, men nu är åsarna påsalade och i jämnhöjd. Det fanns även en kvm betongkaka på 2-3 decimeter i höjd till höger i bild. Eller betongkaka, det var gjutet i minst tre olika lager, blandat med en drös tegelstenar och dylikt som bara var ikastat.
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Har passat in en ventil i källaren. Den kom väldigt nära taket men jag hoppas att det fungerar ändå. Har ingen lust att borra ett nytt hål i lättbetongen.
Den skarpsynte kan se att jag borrade 45 cm för långt åt höger först efter en tankevurpa
Jag har återmonterat ett par spångar på vinden och städat däruppe. Påbörjade byte av en trasig trafo till belysningen i badrummet men det lutar åt att jag byter ut halogenlamporna till LED istället, då räcker det med en liten Osram Nano trafo.
Byggt in stupröret som går igenom garaget (platt tak med brunn) och isolerat ordentligt rund röret för att undvika kondens. Städat i garaget. Klippt gräset. Planerat en liten stödmur och plattläggning för att göra plats åt släpkärran samt soptunnor. Får se hur många komponenter som hinner inhandlas imorgon.
Fått bytt ut den trasiga fjärrvärmeväxlaren.
Samtidigt som rörisen höll på med det så passade jag på att byta ut alla gamla galvade vattenrör. Fick ett jobberbjudande som VVS-installatör. Det skall jag väl tolka som beröm, eller hur?
Samtidigt rev snickaren/muraren ner väggen mellan köket och matrummet. Vilken rymdkänsla det blev.
Har länge haft en idé om att sätta ledlist på ovansidan av takstolarna. För ett tag sedan hittade jag Neopixels hos m.nu och tänkte att ja, det blir riktigt, riktigt coolt.
Neopixels är alltså en vanlig ledtejp med den lilla egenskapen att man kan styra varje enskild diod, både RGB eller vitt ljus men även ljusstyrka.
För någon vecka sedan hakade jag på deras rabattkampanj och beställde hem några meter ledtejp. Det finns olika varianter där skillnaden är hur många dioder det är per meter, jag beställde med 30 resp 60 dioder per meter. Idag kom min kompis Andreas och hjälpt mig att få igång dem och styrningen via en Arduino.
Detta exempel består av totalt 4 meter med 30 dioder per meter. Jag kommer att komplettera så att de når hela takstolens längd och i mitten, där taket är som högst, kommer jag att sätta in en bit med 60 dioder per meter. Anledningen att jag försöker hålla med till 30 annars är givetvis kostnaden. I ytterkanterna kommer jag antagligen att sänka ljusstyrkan lite för att få en jämnare effekt över hela taket.
Tänk på att kameran inte är världsbäst på att fånga den verkliga effekten och att detta enbart är med en takstol! Här kör jag ett standardprogram för att funktionstesta slingan, givetvis kommer man inte att använda det till så galna effekter vardagsvis.
Två färger samtidigt. Kan det betyda att det ringer på dörren?
Arbetsbelysning över köksbordet?
Nästan helt vitt. Det lyser upp rummet mer än man kan tro!
Färgerna är mycket vilsammare/snygga än de tidigare RGB lister som jag använt.
(Ja, det är olika videos)
Praktiska användningsområden förutom vardagsbelysning och mys, är visuell markering när tvätten är klar, det ringer på dörren etc. En del "lek" som "Flugan flyger runt taket" kanske också blir av, om Andreas står ut länge nog
Nu börjar det hända. Har funderat och funderat hur "huset" över pumpen skulle se ut. Först var tanken att det skulle vara ett litet hus som en kopia av det stora men det skrotades eftersom man inte skulle se det som finns bakom huset när man stod nere vid det stora, så en lägre byggnad fick det bli. Gjorde en nästan fyrkantig grund av Leca, som går straxt över betongringen. På det en ram av reglar. Då var det en sådan höjd i framkant att vi tyckte det passade som en bänk. Så det fick det bli, och bakom ett sluttande tak så höll vi höjden nere.jackt skrev:Efter att vi fick kommunalt vatten har brunnen stått overksam, idag fick den liv igen!
I med en hydropress och en tappkran utanpå.
Brygga ihop slangen som låg inne med en annan som gick ut och så fick vi ytterligare en tappkran.
Ska bygga ett bättre "hus" över brunnen, och sätta in en upprullningsbar slangvinda där.
Så här ser det nästan klara brunnslocket ut nu;
Skall börja regna några dagar nu, så jag ville få det "tätt" innan. Det som är kvar att göra är några bitar på sidan och ett par längssågningar på "bänken" och något som håller locket uppe när man behöver gå ner där. Locket väger upp mot 50kg, går att vika upp för en person men garanterat inte av barn. Skall också se om jag får till en gångjärnsfuntion,
Vattenrullen kommer sitta i framkant på vänstra sidan.
Fick hem ett lass grus..
Då ska det bara flytta på sig runt huset till muren.
Undrar om tanken är att jag ska göra det :/
Om jag placerar ut lockbete kanske någon går i fällan
