15 241 läst · 79 svar
15k läst
79 svar
Vad har hänt här? Smält kabel i spisdosa 🤔
Det är normalt inga problem att demontera trådar ur typ Hellerman/Wago 773, Bara att vrida fram och tillbaka samt dra lite lätt. Det tar inte många sekunder att lossa tråden, speciellt lätt är det med typ EK.
Men som alltid ger träning färdighet.
Ja, EK är lättare. Men i trånga utrymmen är det många gånger närmast omöjligt att komma åt för att få ut grejerna. Ned två näbbtänger brukar det dock oftast gå ändå.
Men, jag litar verkligen inte på en sådan skarvkontakt nästa gång. Har den tagit skada? Skulle aldrig göra så på en höglastad tråd i alla fall.
Det *går* men är ju inte godkänt och med tanke på hur små marginaler de har i original för dåligt isatta korrekta ledare etc skulle jag *verkligen* inte återanvända dem annat än för lågvolts-ledare eller rena labb-miljöer med god övervakning.E elmont skrev:
Vart hittar du att det inte skulle vara tillåtet? Jag är av den bestämdaste uppfattningen att Wago har/har haft instruktioner hur man lossar toppklämman. Det som kan fara lite illa är "tråden" om man drar för hårt, Wagon kan skära av tråden vid felaktigt hanterande men det faller ju tillbaka på användaren.Dowser4711 skrev:
2773 kartongen vet jag även har en liten bild som illustrerar att man ska vrida lite fram och tillbaka samtidigt som man drar för att få ut ledaren och sen får den återanvändas. Dock bara med EQ, enligt kartongen så ska man klippa och kassera Wagon om det är FQ.
Varför möjligheten att återanvända den skulle påverkas av vilken kabeltyp som tidigare suttit i den (förutsatt att man får ut alla FQ kardeler) kan jag inte svara på. Men men, det är ju tekniskt sett tillverkarens anvisningar som gäller i Sverige 🤔
De verkar onekligen har instruktioner för det nu, även om jag själv aldrig skulle göra det av ovan nämnda orsaker.E elmont skrev:Vart hittar du att det inte skulle vara tillåtet? Jag är av den bestämdaste uppfattningen att Wago har/har haft instruktioner hur man lossar toppklämman. Det som kan fara lite illa är "tråden" om man drar för hårt, Wagon kan skära av tråden vid felaktigt hanterande men det faller ju tillbaka på användaren.
Kan svära på att det inte varit godkänt tidigare. (Även om de haft instruktioner på hur man tar bort ledare, då man ju kan behöva återanvända dem...)
2773E elmont skrev:
2 minuter in:
773
34 sek in
Jag kan ha fel men jag är ganska säker på att instruktionerna ändrades när 2773 kom. På gamla 773:an visar kartongen bara ”klipp och kassera” oberoende av om det är EQ eller FQ om mitt minne stämmerDowser4711 skrev:
Det finns ju ett antal 773'or som inte är transparenta, undrar om det kan vara deras instruktioner vi tänker på?W Willmanh skrev:
Där går det ju inte att inspektera att anslutningen är korrekt på ett vettigt vis i händelse av att något inte går exakt som det är tänkt.
Då var det måndag. 😀M martinradbo skrev:Jag får återkomma när jag kollat närmare på exakt hur det brunnit och så vidare. Troligen imorgon måndag.
Det är en klassisk modern induktionshäll och de drar som bekant rätt så bra effekt när man kör fullt flås på fyra plattor samtidigt. Det ska ju dock en 2,5 mm²-kabel klara av om det är korrekt installerat.
Det är nog ingen dålig gissning att det är dåligt installerat på nåt sätt (alltså inte perfekt enligt regelboken) men har fungerar i flera år ändå. Sen plötsligt så kanske värmeutvecklingen under flera års tid (de få gånger som spisen körs på fullt blås) gjort att det blivit något mer värmeutveckling och så har glappet eskalerat och plötsligt blivit ett problem på riktigt.
Eftersom det är just nollan som bränt kan det väl vara lämpligt att kontrollera att det verkligen är två olika faser framdragna till hällen.
Kika på gruppförteckningen och mät att det är 400V mellan faserna.
I en spisdosa kunde man ju förväntat sig en 5:e toppklämma med en ensam ledare… men elen kan ju vara dragen specifikt för en 2-fas häll.
Det kan väl vara värt att kontrollera även om orsaken verkar uppenbar.
Alla möjliga felorsaker bör undersökas.
Och jag skulle säga att man ska montera ett Perilexuttag så man slipper hela den här problematiken. Som en bonus behöver man inte blanda in en elektriker (legalt) när man byter spis/häll/ugn.
Jag tycker i stort sett att fasta anslutningar inte hör hemma på hushållsapparater, med undantag för t.ex. värmepumpar och liknande.
