· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Funderar på vad som hänt här. Spisdosa med induktionshäll inkopplad för typ 3 år sedan, allt nytt då. För en vecka sen började det plötsligt lukta bränt och några dgr senare kom det även rök...
Det är nollan som gått åt helvete för övrigt. JFB och säkringar har inte löst ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Detta ser vi då och då på forumet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/braend-wago.271211/
https://www.byggahus.se/forum/threads/oeverslag-i-kopplingsdosa.278071/
Det handlar vanligen om felaktigt montage.
Om du kan vore det intressant att syna den där Wagon närmare för att se in båda ledarna verkligen går i bott på klämman.
Den hänger misstänkt löst på bilden.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Självklart troligt att det är handhavandefel med dåligt itryckta ledare eller liknande. Möss som gnagt kom också upp som alternativ men är väl mindre troligt.Bo.Siltberg skrev:
Jag ska åtgärda detta inom kort och då även ta lite bättre bilder och undersöka det hela noggrant. Återkommer efter det.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag vet inte vad det är för kabel, skall också kontrolleras.U Uffe A skrev:
Men när vi ändå har frågan uppe, vilken kabel SKALL användas i dylika installationer? Tillsammans med vilka WAGO:s kanske också är relevant att fråga.
Var är det för häll - typ induktionshäll eller keramikhäll med IR/värmetråds-värmning och användningsmöstret dvs. var det bara 1 eller flera plattor/platser som användes samtidigt??
Är det bara wagon och kort bit ut på kabelns som har brunnit eller är det lång sträcka av nollan som smällt/brunnit och inte direkt kan sägas kommer av värmen från svetsande Wagon - det är liksom 2 olika fel.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag får återkomma när jag kollat närmare på exakt hur det brunnit och så vidare. Troligen imorgon måndag.X xxargs skrev:Var är det för häll - typ induktionshäll eller keramikhäll med IR/värmetråds-värmning och användningsmöstret dvs. var det bara 1 eller flera plattor/platser som användes samtidigt??
Det är en klassisk modern induktionshäll och de drar som bekant rätt så bra effekt när man kör fullt flås på fyra plattor samtidigt. Det ska ju dock en 2,5 mm²-kabel klara av om det är korrekt installerat.
Det är nog ingen dålig gissning att det är dåligt installerat på nåt sätt (alltså inte perfekt enligt regelboken) men har fungerar i flera år ändå. Sen plötsligt så kanske värmeutvecklingen under flera års tid (de få gånger som spisen körs på fullt blås) gjort att det blivit något mer värmeutveckling och så har glappet eskalerat och plötsligt blivit ett problem på riktigt.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Det ser ju väldigt mycket ut som en hårt tvinnad rikkardelig ledare. Jag är alltid imponerad av dem som lyckas få in RK/Q i en Wago 773, det är inte det lättaste.
För denna typ av kabel, som är rätt som anslutningskabel till en häll, kan man använda t.ex. Wago 221, 222 eller till och med sockerbit. Men inte just 773.
Är det full flås på 4 plattor och något så när lika i fasströmmar så bör det knappt gå någon ström alls på nolledaren... - men är det dålig effektfaktor och hög crestfaktor av icke linjär strömlast (dvs. leder ström bara i halvperiod-topparna) så kan man få upp till 3 ggr fasströmmen i nollan och nollan har ingen säkring som brinner innan själva kabeln brinner...M martinradbo skrev:Jag får återkomma när jag kollat närmare på exakt hur det brunnit och så vidare. Troligen imorgon måndag.
därav nyfiken undran om överhettningen bara är lokalt eller om den gått långt upp efter ledningen som inte kan förklaras av värmeledningen från punkten där den svetsade.
