3 321 863 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fräslyft modifierad. Incra PRL-V2+!
Jag är inte riktigt nöjd med vår fräslyft och fräsen i den. Det är en Incra PRL-V2 och jag gillar inte alls "tumhjulet" för finjustering på höjden. Var inne på att köpa en Incra Mast-R-Lift II, som istället har en vev uppifrån.
Men egentligen hade jag velat ha en vev från sidan, precis bredvid DROn, så som jag har det på vertikalfräsen. Efter lite funderande började jag tidigare idag att titta på hur PRL-V2 är konstruerad. Efter lite övervägande och funderingar så bestämde jag mig för att bygga om den så att jag istället har en vev på sidan.
Allting är såklart i tum, men det löser sig. Den kasserade axeln får vår tormek blir utgångsmaterial för en ny axel. En axekstump blir en förlängare som låses i axlarna med m4 stoppskruvar. En bit fet plast blir bussning, liknande lösning som på Tormeken för övrigt. Plasten brotschas och axeln svarvas ca 0,05-0,08mm mindre än så. Sakerna kommer ju aldrig att snurra fortare än man vevar så det borde inte vara några problem om man linjerar upp det bra tänker jag.
Det befintliga tumhjulet svarvas ner lite (det ligger original precis under ytan) för att absolut säkert inte ha problem med att ämne tar i. Höjden på befintligt hjul blir exakt densamma som tidigare, men nersvarvat så har jag mer clearance.
Intressant nog hade den lilla axelstumpen som går ut från vinkelväxeln ingen flat yta där stoppskruven skulle möta. Kanske är tanken att hjulet skulle glida istället för att plastkugghjulen inne i vinkelväxeln skulle gå sönder. Jag filade flator. Vi får se hur det går.
Med kofötter så lyfter vi den tunga gjutjärnsskivan lite så att jag kommer åt att borra ett ordentligt tilltaget frigångshål genom sargen. Lite pillande vid inneslutningen kring fräsen och sen är det dags att börja linjera. Det fungerade över förväntan! Nu återstår att tillverka någon sorts skydd runt hjulet. Eventuellt kommer det på en liten vridpinne också, men jag är inte säker på det.
Sen återstår det att få tag på en bättre motor också.
Tillverkat en enkel reservdel. För varmt för att måla huset idag, så det fick bli källarjobb. Passar bra att sitta inne och svetsa en sådan här dag.
Bara en fot till en pump.
Var lite lat på första försöket och lade inget under när jag svetsade.
Den övre är svetsad med aluminium under. Den nedre utan. Visar tydligt nyttan av rotstöd, även om det i detta fallet inte egentligen är roten på svetsen vi ser, utan undersidan på plåten med en kälsvets på ovansidan.
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Tack!C crillux skrev:
Man sågar och hyvlar upp stavar i lämplig dimension beroende på vilket utseenden man vill ha. Sedan limmar man stavarna till en liten planka. När det har torkat så sågar man upp stavar igen, fast tvärs limningen så att säga. Efter det så limmar man ihop dom nya stavarna igen, så att ändträt är uppåt. Slutligen så får man putsa och slipa så att skärytorna är plana. Det är inte så svårt om man har tillgång till bordssåg och planhyvel, annars blir det ett redigt träningspass.
Det finns massor av filmer online med folk som visar hur man gör också. Det ger nog en klarar bild av förfarandet än min beskrivning.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Enkelt bord för träarbeten och annat till pelarborren. Har funderat länge över för mig komplicerade varianter men aldrig riktigt känt mig säker på designen eller att jag klarar av att bygga det så nu blev det ett enligt KISSprincipen, keep it simple, stupid!
Verktygtlös montering och oändlig justering med hyvel blev fördelarna med denna lösning. Ska klura lite på en utbytbar sektion och om jag tycker jag behöver någon smart anordning för snabbspännare eller inte.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 926 inlägg
Jag har gått loss på en Ikea Malmbäck... Kan inte säga om jag gillar det här sättet att hänga upp skruvdragare riktigt, men för 49 spänn var det värt att testa....
Bygger en ny entre m tak, ”bro”, och det hade inte gått utan enhandstvingar eller maskeringstejp
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
