3 329 782 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Håller på med det nya skaftet till yxan nu fick jag till lutningen bättre. Börjar grovforma resten av skaftet.
Får se om längden räcker, gick åt mera av längden än jag trodde då jag gjorde inpassningen för yxhuvudet. Jag tror det blir bra. Linjalen är 50cm som referens
Bordssågen blev avundsjuk på att kapen fick en riktig bänk förra veckan och ville ha något nytt. Tur att jag hade både material och tid över.
Tanken är att bygga någon form av påhäng till sågens anhåll, som ska funka åt andra hållet som anhåll till fräsen. Jag har googlat och youtubat och tror mig ha en plan. Får se om jag vågar komma tillbaka hit och visa.
Kan man förresten kleta silbergleit på lackad plywood?
Formen ser väldigt bra ut. Jag tror du trffade mitt i prick.DennisCA skrev:
Jag tycker du skall satsa på epoxy eller ännu hellre poluretanlim i stället för tjära. Avgammalt var det ett ständigt återkommande förträt att bilan flög av skaftet och nu när vi har möjlighet att undvika problemet skall vi göra det.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 581 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 581 inlägg
Kan du inte bara vända på anhållet?Hep skrev:Bordssågen blev avundsjuk på att kapen fick en riktig bänk förra veckan och ville ha något nytt. Tur att jag hade både material och tid över.
Jag har en dw745 och där kan man vända på anhållet om man vill ha det till vänster, kanske funkar i båda positionerna?
Man undrar varför dom körde på den här designen på ögat om det var besvärligt på det viset. Jag tänkte att det var så att man kunde ta av och svänga om skaftet först, men om det bara är en savolax grej. Jag hade trott man snabbt skulle insett problemen och gjort om ögat så det vidgade sig litet mot toppen så man kunde driva in en kil.H heimlaga skrev:
Den där tjärgrejen vill jag ändå prova, men kanske på en vanlig yxa då, där jag kan driva in en kil, jag ska köpa denna arma stackare på fredag, se om jag kan rädda den:
Nygammal stol till kontoret, arvegods från svärfar
Låsningen till rygg och tilt var lite slapp, böjde man sig framåt gav den efter från tillbakalutat läge.
En snabb googling gav tips, började med att plocka av dynan och såg muttern som ska spännas.
Inget av verktygen på bilden ovan nådde ner eller möjliggjorde rörelse..
Muttern satt långt nere och en spetstång löste uppgiften.
Testat att såga och hyvla en bit björk till brädor. Blev långt ifrån perfekt men det var bra träning och gick ändå över förväntan för att vara första gången.
Sågspån med motorsåg. Blev 15 svarvämnen av björk och körsbär.
Mest spångenerande aktivitet:
- motorsåg
- svarvning
- planhyvling
Den sistnämnda har man det mesta i en tunna, dom andra två blir det en timmes städning.
- motorsåg
- svarvning
- planhyvling
Husägare
· 130 inlägg
Här var lillpojken också med och tillverkade spelkortshållare.
Koncentration...
Slutresultatet(tips: man kan göra grundare sågspår längre bak så ser man mer av korten)
Ps
Inte kan man slänga en fin hög med tändspån!
Resultat av diverse verktyg för denna.
Koncentration...
Ps
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 656 inlägg
