3 324 752 läst · 18 031 svar
3325k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag har jag blivit glatt överraskad av min B&D excenterslip. Var länge sen jag använde den, men den har bra balans och bra dammutsug, mycket bättre än jag minns det som.
Kan rekommendera att hyvla till ett par enkla "clamping cauls", gör att man kan göra limfogar väldigt enkelt utan fancy planotvingar eller annat. Först spänner man vertikala tvingarna lite lagom så plankorna håller sig i våg sen drar man ihop paketet.jonmo skrev:
http://www.mikes-woodwork.com/images/Cauls/Cauls-22.jpg
Håller helt med Ola. Kan också tillägga att lite packtejp på "caulsen" minskar risken att de limmas fast. Är det stora stycken med bara en eler två fogar brukar jag använda raka cauls, annars konvexa.
Man kan utan problem spänna rejält med tvingarna på caulsen, det finns inte en chans att de hindrar bitarna från att limmas ihop när man spänner knektarna/tvingarna från sidan sen.
På bilden sitter dock inte parallelltvingarna så väldigt bra. Om de istället var vrida så att centrum på skruven kom mitt i virket i höjdled så blir det mycket mindre spänningar som vill böja limfogen/öppna fogarna i ovansidan.
Jag har idag hunnit bygga ytterligare en jig, denna gång ett hyvelstopp för mft-mönster. Väldigt bra när man har tunnare ämnen som behöver hyvlas. Det är en modern variant av en så kallad bench hook. Vad heter det på svenska?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Plockat in en del små maskinskruv och muttrar av olika slag i en sortimentlåda för att slippa ha en myriad med små plastaskar där jag inte vet vad jag har. Blev även en för olika torxbits som jag hade liggande. Märkte upp dessa och några andra sortimentlådor så att jag kan hitta det jag behöver när jag letar efter det.
Började gå igenom plan- och rikthyveln jag köpte förrförra året. Det följde med en hel låda med tillbehör och jag började gå igenom dem. Spånstosar för plan och rikt. extra matarrullar och en del nya hyvelstål. Jag visste att det skulle finnas några extra par i lådan, men blev lite förvånad när det visade sig vara 14 par. Det räcker nog hyvelns livslängd :eek:
Dessutom hittade jag två par tjockare järn som jag antar är någon form av spånbrytare/hållare för stålen, ligger till höger på bilden. Jag har inte hunnit kolla i manualen efter det ännu.
Det var upplagt för smash. Håller med, dominon tar bort mycket av skillzkraven hos snickaren, men snabbt går det. Tur fogarna håller sämre än traditionella tappfogar annars hade det inte funnits nån anledning kvar att köra på "gammalt vis".
Vilken bra idé!nanowire skrev:
Får nog rota lite i lådan med överblivna saker från båten. Borde kunna hitta något gammalt skot och ett block att göra en fin linbana av
Någon form av dämpare på slutet är väl kanske en bra idé också antar jag. Hur gjorde du där?
