17 465 läst · 124 svar
17k läst
124 svar
Vad gör man med en gipsvägg utan skydd?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Det positiva är att du kommer att få lära dig mycket, så din nästa renovering blir mycket roligare.B Byggarn Bob skrev:Hej, jag har ingen tidigare kunskap eller kompetens inom renovering. Men jag gav mig på det ändå, lärt mig en del längs vägen. Men nu till problemet.
Första väggen jag rev alla tapeter på, var en gipsvägg. jag visste inte att gipsväggar har ett lager av papp/kartong av armerings skäl. Så jag rev av allt detta med 😄(tog jävligt långt tid)
Nu har jag retats väldigt mycket av vänner o familj, hur som helst är allt ytskikt från väggar som ska bort, nerriven nu. Men jag vet inte vad jag ska göra med denna vägg, som jag gick för långt med.
Går det att spackla över rå gips? Kan jag måla på rå gips?
Värt att nämna är att gipset är poröst och svagt, spricker ganska enkelt. Säkert 50 år gammalt.
Känns som jag har sökt över hela internet, blir ändå inte klokare.
Se gärna bildernaTomtom79 skrev:
Det är ju en risk att det tillkommer lite andra problem såsom el-dosor, dörrfoder osv osv som är satta efter enkelgips. (troligen).
Att då riva ner det befintliga och montera upp nya förändrar inget. Att lägga på en extra skiva innebär att man måste modifiera dörrfoder, montera förhöjningsringar i el-dosor och vad som mer kan följa.
Lite foto från TS hade hjälpt en del för att kunan ge vettiga råd, både översiktliga och lite inzoomade på detaljer.
Verkar som iprincip alla är överens om att riva ner alltihop. Då, jag inte villa skapa ytterligare problem. Vill jag bara göra det super tydligt.B bygges skrev:Ja slår du med en hammare oförsiktigt mot en vanlig gipsskiva, kartong på eller ej, kommer den spricka.
Om mycket sprickor, riv detta. Passa på att isolera innerväggen med mineralull. Om det är dörr på väggen eller annat som redan är anpassat för 1 skivlager och du önskar minst jobb, fortsätt då med 1 skivlager. Om du önskar mer stabilitet och möjlighet att sätta saker på väggar utan plugg, sätt osb och därefter gips.
All den där massan ( som jag tidigare kallade gipsputs, innan ni lärde mig att det är en del av själva gipsskivan) ska bort! Alltså slå ner alltihop med förnuft.
Skruva ut alla skruvar och dra ut alla spikar.
Lägga nya skivor.. känns som jag behöver be en bön först.
Ser ingen syfte med OSB, för att ingen av väggarna i lägenheten har det. Men isolera var smart, den väggen tittar ut mot bilvägen.
Är det en yttervägg får vi hoppas den redan är isolerad 😉B Byggarn Bob skrev:Verkar som iprincip alla är överens om att riva ner alltihop. Då, jag inte villa skapa ytterligare problem. Vill jag bara göra det super tydligt.
Kolla på youtube. Finns massa filmer som visar hur man gör. Även på norgips och andra leverantörer finns instruktioner.B Byggarn Bob skrev:Verkar som iprincip alla är överens om att riva ner alltihop. Då, jag inte villa skapa ytterligare problem. Vill jag bara göra det super tydligt.
Det är inget svårt!
När du tar bort gipsen så skriva ut de skruv du kan. Lagom med våld löser mycket.
Återkom här med hur det ser ut bakom skivorna så kanske vi kan se eventuella hinder/lösningar INNAN du skivar på igen.
När du skivar på sedan så tänk på att inte dra skruven för djupt och ha inte generalskarvar!
Imponerande och förvånande att inte en enda människa har föreslagit att ts ska backa långsamt ut ur rummet och ringa en snickare och be om hjälp att få ordnat gipsväggarna i detta rummet. Så blir det ordentligt gjort och ts kan sen ägna sig åt att försöka spackla väggarna och måla, vilket kanske är en mer lagom ambition när man inte har varken kunskap eller erfarenhet av att bygga. Vad kan det kosta att betala någon att sätta upp gipsen? En 8-16h typ?
Ja, eller åtminstone fråga någon som är någorlunda händig. TS själv verkar ha samtliga tummar och fingrar mitt i handenK kurlakarl skrev:Imponerande och förvånande att inte en enda människa har föreslagit att ts ska backa långsamt ut ur rummet och ringa en snickare och be om hjälp att få ordnat gipsväggarna i detta rummet. Så blir det ordentligt gjort och ts kan sen ägna sig åt att försöka spackla väggarna och måla, vilket kanske är en mer lagom ambition när man inte har varken kunskap eller erfarenhet av att bygga. Vad kan det kosta att betala någon att sätta upp gipsen? En 8-16h typ?
Det här tyder väl mer på en kunskapslucka än felplacerade tummar.
Absolut, men om det finns ett tillfälle då hantverkare verkligen är bra att ha, då är det exakt i situationer som dessa. Men just nu känns det som att forumet kollektivt bara föser TS allt djupare ner i det hål han grävt åt sig själv.Hammarskallen skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
OBS skivor att är bättre att skruva i om du vill sätta upp något på väggarna.B Byggarn Bob skrev:Verkar som iprincip alla är överens om att riva ner alltihop. Då, jag inte villa skapa ytterligare problem. Vill jag bara göra det super tydligt.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Övning ger färdighet. Alla har varit nybörjare från början.K kurlakarl skrev:Imponerande och förvånande att inte en enda människa har föreslagit att ts ska backa långsamt ut ur rummet och ringa en snickare och be om hjälp att få ordnat gipsväggarna i detta rummet. Så blir det ordentligt gjort och ts kan sen ägna sig åt att försöka spackla väggarna och måla, vilket kanske är en mer lagom ambition när man inte har varken kunskap eller erfarenhet av att bygga. Vad kan det kosta att betala någon att sätta upp gipsen? En 8-16h typ?
Och hur skall han då lära sigK kurlakarl skrev:Imponerande och förvånande att inte en enda människa har föreslagit att ts ska backa långsamt ut ur rummet och ringa en snickare och be om hjälp att få ordnat gipsväggarna i detta rummet. Så blir det ordentligt gjort och ts kan sen ägna sig åt att försöka spackla väggarna och måla, vilket kanske är en mer lagom ambition när man inte har varken kunskap eller erfarenhet av att bygga. Vad kan det kosta att betala någon att sätta upp gipsen? En 8-16h typ?
TS kan ju vara med när snickaren åtgärdar skadorna TS orsakat, för stt lära sig. Inser du inte att vissa människor är mer nybörjare än andra? Här är uppenbarligen en person som är mer nybörjare än genomsnittet, och inte förstår vad en gipsskiva är ens efter att han insett att han faktiskt monterat ner den i smådelar. Andra saker han antagligen inte kan/vet är; skillnad på träskruv och gipsskruv, skillnaden på olika skruvskallar, hur känsliga gipsskivor kan vara, hur en skruvdragare fungerar, hur en gipsskarv hanteras, hur en eldosa är monterad eller kopplad, vad färgerna på kablarna betyder, hur en multimeter fungerar, hur det ser ut bakom en gipsskiva, hur en vägg är uppbygga, vad plasten han ser i väggen som har ett badrum på andra sidan är för något, hur man undviker att skruva/spika i kabelgenomföringar och vattenrör. Osv. Vem tror du att det är som står för alla byggmissar och fuskjobb som hemmapulare gör som det tas upp om i tråd efter tråd på forumet? Det är ju folk som ts som blir uppmuntrade av obetänksam omgivning att göra saker självH HEM2121 skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Ordentligt gjort? Chansen att få tag i en snickare som gör något "ordentligt gjort" är väl likställd med att vinna på lotto. För några år sedan lät jag snickare sätta gips i samband med annat arbete då det i stunden passade. När jag är tillbaka har man ställt skivorna på golvet och skruvat fast med ca 1-1,5 cm springa mot tak längs hela väggen. Skivorna skruvade med dels gipsskruv, dels nån annan form av icke-gipsskruv.K kurlakarl skrev:Imponerande och förvånande att inte en enda människa har föreslagit att ts ska backa långsamt ut ur rummet och ringa en snickare och be om hjälp att få ordnat gipsväggarna i detta rummet. Så blir det ordentligt gjort och ts kan sen ägna sig åt att försöka spackla väggarna och måla, vilket kanske är en mer lagom ambition när man inte har varken kunskap eller erfarenhet av att bygga. Vad kan det kosta att betala någon att sätta upp gipsen? En 8-16h typ?
