Snart bygger vi om vår ovanvåning och då har vi med friska tag börjat rycka loss saker för att se vad som finns under dessa Martin Timmel-renoveringar.
Huset är byggt 1951 i Vänersborg. Det verkar vara råspontant hus (?), alla väggar inomhus är byggde med råspont, och kutterspån som isolering. Huset, enligt flera byggare och konstruktörer som varit här är "stabilt".
Inom kort kommer vi att bygga om takkupan, och då kommer vi att plocka bort nuvarande golv och lägga nytt. Idag ligger det något typ av konstigt trägolv som är mjukt och bara .. konstigt (?), med papp under. Under pappen kommer det en linoleummatta som är limmad på masonitskiva. Under den finns det plankor som är .. 6-8cm breda och vad jag kan få fram ca 3cm tjocka. Det ser ut som de är något typ av lack som krackelerat.
Vi kommer att ta bort all ner till detta just detta golv som ligger underst. Frågan som vi står inför är om detta är ett "riktigt" golv som man kan göra fint eller om det är något typ av undergolv (eller vad man kan kalla det). Om det är ett undergolv kommer golv läggas på.
Är det någon av er som känner till vad det kan vara för golv och vad man kan tänkas göra med det? Vettigt att behålla? Lägga golv på etc?
(Vi kommer skicka mattan med limmet på analys för asbest, för säkerhets skull.)
  • Upprivet golv med flera lager synliga: masonit, linoleummatta och krackelerat lackat trä. En kofot ligger på golvet.
  • Gammalt trägolv med sprickor och skador, synliga lager av masonit och linoleum under trät, möjligt renoveringsprojekt i äldre hus från 1951.
Undergolv brukar vara obehandlade, så det kan vara ett ”riktigt” golv. Lite svårt att se vilket träslag det är. Det är ganska vanligt att golvlack från tidigt 1900 tal krackerlerar och det kan även finnas färgpigment i den.
Om du lägger upp en lite bättre bild av golvet där ådringen syns kanske någon kan identifiera träslaget.
Snubben123
BirgitS
Är du säker på att det är en linoleummatta?
Mönstret med kakelimitation påminner mest om plastmattor från ungefär 1980. De innehöll inte asbest.
Med handen på hjärtat så har jag ingen som helst aning. Jag tänkte däremot mer på att det kunde vara limmet som innehöll asbest?
Den mönstrade plastmattan ser stilmässigt ut att vara från omkring 1980 (+- 5 år). Det är säkert vinyl.
BirgitS
Åren kring 1980 var asbesthaltigt lim ovanligt. Det är vanligen bara svartlim som innehåller asbest och ditt lim ser inte svart ut.
En linoleummatta är vanligen gjuten ovanpå en juteväv eller senare på en pappers/kartongskiva. Pappers/kartongskivan kan innehålla asbest.
Här är en linoleummatta med juteväv: https://no.wikipedia.org/wiki/Linoleum
Om mattan i stället är vit rakt igenom är det nog en plastmatta.
