26 903 läst · 87 svar
27k läst
87 svar
Uppdatering från F- till FTX-system i 70-talsvilla
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Vindsluckan verkar vara en sådan som sitter i alltför många villor. Jag har aldrig gillat dem dels för att hålet är för litet när man bär upp grejor, men framförallt litar jag inte på stegen. De har, liksom på din knastar och bär man något tungt eller väger lite mer själv kan det gå åt h-e. Faktiskt byggde jag en 1 m bred trappa av limträ 56x225 som vinschades upp med en vinsch från JULA. På den kunde man gå upp med flyttkartonger i lugn och ro utan att hålla i något. EPS-luckan lade jag på plats manuellt. Men du ska bara upp och byta filter ibland, så det funkar säkert! Tar du in en certifierad fläktgubbe för injustering?H Hybro skrev:Jo, givetvis får man ordna så att det blir bästa möjliga av det man har, i vart fall förhindra varm och därmed fuktig luft att leta sig upp på vinden.
Hos mig ligger vindsstegen i tre delar fäst och hopvikt på ovansidan av vindsluckan, när den inte används.
Järnstag på båda sidor, gör att lucka o stege hindras att bli hängande rakt ned vid nedvikning. Spärras s a s snett nedåt, just så mycket att stegens fotändar tar i golvet.
Stabilt och bra.
- Problemet i mitt fall var att båda järnen sticker upp ovanför vindsgolvet. Gick således inte med bara en skiva.
Fick bli en skiva med två öppningar, som järnen smiter upp igenom.
Ovanpå luckan sedan en lufttät låda.
Precis, jag har ingen förvaring på den vinden i övrigt så för ändamålet är den okej.banjoragge skrev:Vindsluckan verkar vara en sådan som sitter i alltför många villor. Jag har aldrig gillat dem dels för att hålet är för litet när man bär upp grejor, men framförallt litar jag inte på stegen. De har, liksom på din knastar och bär man något tungt eller väger lite mer själv kan det gå åt h-e. Faktiskt byggde jag en 1 m bred trappa av limträ 56x225 som vinschades upp med en vinsch från JULA. På den kunde man gå upp med flyttkartonger i lugn och ro utan att hålla i något. EPS-luckan lade jag på plats manuellt. Men du ska bara upp och byta filter ibland, så det funkar säkert! Tar du in en certifierad fläktgubbe för injustering?
Kommer göra injusteringen själv, men med lånade grejer och råd från en med cert.
Fick en nykalibrerad mätutrustning (av en polares son).
Prandtlrör kopplat till en mycket noggrann tryckdifferensmätare.
Går utmärkt att mäta och beräkna med formler strömningshastigheter i t ex spirorör.
Och så klart undertryckets storlek i huset relativt omgivningen.
Sägs ju var bra med ett litet undertryck.
Funktionsprincip på Prandtlrör, som förs in i en rak sträcka på en lufttub.
Mäter dryckdifferenser på flera ställen från centrum och ut mot tubväggen. Beräknar ett snitt o s v
Då kan man få fram strömningshastigheten.
En klurig sak. Intill tubväggen står luften i stort sett stilla.
BT
BT
Nu är systemet isolerat och i drift sen en vecka tillbaka.
Pga av ändringar i installationen så satte jag ljuddämpare längs med stamkanalen istället för anslutet mot respektive don. Detta gjorde att det blev ljudproblem i första sovrummet som är första gren på tilluften. Den har enbart aggregatdämparen innan sig. Därför fick det bli en kompletterande dämpare som jag satte dit idag. Funkade utmärkt, inget ljud längre.
Work in progress
Och återställt.
Injustering under veckan som kommer.
Work in progress
Och återställt.
Här kommer en sammanställning för ekonomin i detta projekt. Som jag har skrivit tidigare har jag kommit över en hel del saker begagnat eller via kontakter och därav kunnat hålla ned priset på vissa delar. Inga jättepengar men jag tänker mig att jag kanske har sparat 10 Tkr.
Jag har en relativt ny värmepumpsinstallation så min elanvändning för uppvärmning ligger kring 8000 - 9000 kWh/år. Jag bedömer att installationen av mitt FTX sänker elanvändningen med ca 2000 - 2500 kWh. Med senaste årens högre elpriser ligger snittet i elområde 4 (där jag bor) vintertid närmare 1 kr/kWh för el + 0,8 kr/kWh i rörliga elnätsavgifter. Per år alltså en minskning i kostnad på 3 600 - 4 500 kr i elförbrukning. Några hundralappar för ett filterbyte per år blir en tillkommande kostnad. Således ingen lysande payoff-tid på denna installation, men det har inte heller varit huvudsyftet.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Helt OK summa! Du sparar iaf en del och får ett väldigt bra inomhusklimat. Har du AC, så kommer du att spara in på kylkostnaderna också! Jag kör min AC på kyl/tork på sommaren och det är super att komma in i ett hus som är svalt och torrt när det är kletigt ute.oskar.valta skrev:Här kommer en sammanställning för ekonomin i detta projekt. Som jag har skrivit tidigare har jag kommit över en hel del saker begagnat eller via kontakter och därav kunnat hålla ned priset på vissa delar. Inga jättepengar men jag tänker mig att jag kanske har sparat 10 Tkr.
Yes, jag har AC. Sommaren snart på ingång så då får jag facit!banjoragge skrev:
Nu har jag slutligen ventilationssystemet injusterat och klart. Jag testade att använda både varmtrådsgivare och "tält". Båda gav liknande värden, däremot är varmtrådsgivaren lättare att arbeta med där donen sitter lite illa till.
Bilderna här nedan visar samma don men inte vid samma mättillfälle, skillnaden mellan mätmetoderna var kring 0,5 l/s som mest.
För att säkra att ett svagt undertryck la jag totalt tilluftsflöde 3% lägre än frånluften och avslutade injusteringen med att höja frånluftfläkten någon extra %.
För att få ett representativt värde räcker det att göra en mätning på ett visst avstånd från kanalväggen (beroende på kanaldimension.) Man behöver ha en tillräckligt lång raksträcka att mäta på. Att göra mätningar på olika punkter och beräkna ett medel fungerar förstås också, men då gäller det att inse att man kan inte bara kan mäta t.ex. 5, 15, 25, 35 och 45 mm in (om vi tar en hundrakanal som exempel) och ta ett vanligt medelvärde. (Tvärsnittsarean 0-10 mm från centrum är mycket mindre än 40-50 mm från centrum.)H Hybro skrev:Fick en nykalibrerad mätutrustning (av en polares son).
BT
Så en första utvärdering av detta FTX-system
Ljud: Både plus och minus på denna kategori. Tidigare hade jag en central frånluftsfläkt utan ljuddämpning. Denna lät konstant, vilket var påtagligt framförallt på nedervåningen pga ljud från spiskåpan. Hyfsat öppen planlösning gjorde sitt till att det alltid lät från ventilationen. Numera låter frånluften inget någonstans.
Tilluften hade jag tidigare från friskluftsventiler i yttervägg. Eftersom vi bor hyfsat nära en större väg så var det en del ljud som numera inte alls hörs. Jag är dock uppväxt bredvid en europaväg + järnväg så jag är rätt immun. Ljud från tilluftsdonen hör jag i de två första sovrummen efter aggregatet, dock endast när man står rakt under dem. Dvs inte ett problem när man ligger i sängen.
Innemiljö: Luftmässigt har jag samma flöde som med F-systemet så det är ingen halleluja-upplevelse. Det som dock är en skillnad är att det är en jämnt, bra inomhusklimat i alla rum hela tiden, även om man exempelvis stänger igen ett sovrum.
Tid/svårighet: Började bygga systemet i mitten av januari och var färdig med det mesta i början av mars. La egentligen bara en helg fokuserat, annars kvällar och lite tid på helger. Svårt att uppskatta totala tiden, men kanske 45-50 timmar.
Inte särskilt svårt för en händig person, men bra att ha en vettig ritning att jobba utifrån.
Nu har jag satt lite märkning och städat av vinden och avslutat detta projekt, tiden får utvisa hur systemet presterar energimässigt.
Återstår att gipsa inklädnad.
Låter väl som bara plus vad gäller ljud.oskar.valta skrev:Så en första utvärdering av detta FTX-system
Nu har jag satt lite märkning och städat av vinden och avslutat detta projekt, tiden får utvisa hur systemet presterar energimässigt.[bild]
Ersätta självdragsfläkt med frånluftsdon i BRF-lägenhet - vad behöver jag tänka på?
Ventilation -
Krånglande frånluftsfläkt, SVF-8
Ventilation -
Bärande vägg i badrum? BRF-hus från 1906
Byggmaterial & Byggteknik -
JF-brytare löser vid lastfrånslag
El -
Hur öppnar man denna kranöverdel "NAF-E" från äldre Ifö tvättställ?
Vatten & Avlopp
