23 336 läst · 115 svar
23k läst
115 svar
Undertryck i nybyggd villa drar ner kalluft/isoleringsdamm från oinredd vind
Du skulle kanske temporärt stoppa din utsugsfläkt för att få mindre undertryck i bodelen, så du iallafall kan vistas där tills efter helgerna, då du förhoppningsvis kan anlita en byggteknisk expert för konsultation ?
Nja, som du skriver så är väl inte att riva fasaden ett alternativ och kanske ej heller lösningen på problemet.
Fasaden ligger ju på utsidan av husväggen och du har ju läckaget inåt rummen. Det är väl närmast där (insidan) som du ska fundera på hur "isoleringen" kommer in.
Det är ju svårt (om inte helt omöjligt) att på distans ge dig helt säkra råd utan man får ju famla lite i blindo.
Du som är på plats är den som har förstahandsinfo och du får prova dig fram från alla kloka och tokiga råd du får härifrån.
... och en hel del förslag har framkommit. Lista alla dessa och skriv ner vilka du provat och vad som hände.
Foto från fasad, rum och vind och ev utsugsdon mm kan underlätta för vidare förslag
Om du stoppat fläkten måste det innebära att du inte längre har undertryck i huset?gunbjorn skrev:
Då finns det heller inget som "drar" in "isolering" i huset eftersom det bör vara helt neutralt tryck i förhållande till utsida hus.
Men du påstår ändå att "isolering" sugs in? :x
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tror att TS kan ha varit på rätt spår redan i kommentar #4
Det kanske helt enkelt handlar om visuell perceptionsförmåga
På vilket sätt är det en känslig fråga att du inte kan berätta vilket husfabrikat du köpt?
Menar du att när det blåser ute blåser det in fibermaterial?
Det beror alltså inte på ditt fläktsystem,eftersom det är avstängt.... ?
I de tre nya hus vi byggt under åren har "byggdammet" tagit lång tid på att lägga sig,dock icke så lång tid som i ditt fall....
Har nån djävlats med dig o lagt in isolering i ventilationstrummorna? Var du stygg med byggarna? Seriöst alltså....
Vad jag förstår så har TS ett frånluftssystem och dom eventuella vent.trummor som finns bör ju vara för utsuget i.e ev isolering i dessa bör ju sugas ut.?carra skrev:
Inluften tas in genom kolfilter.
Om du berättar vad för fabrikat av hus du har kanske någon på detta forum vet hur de är "konstruerade" o hjälpa dig med svar på hur du skall kunna lösa problemet... Någon kanske har byggt ett likadant men har inte samma problem som du eftersom han byggde................."samma" hus med lite annorlunda I den del av konstruktioen som hos dig synes vara felaktig...
