23 374 läst · 115 svar
23k läst
115 svar
Undertryck i nybyggd villa drar ner kalluft/isoleringsdamm från oinredd vind
Sida 1 av 8
Vi flyttade in i vårt nybyggda 1,5-planshus i mars 2013. Huset är försett med en invändig trappa som tillval och en s.k. tillfällig vindslucka. Vindsluckans skarv var otät och tejpades för när vi (i juli) märkte att detta var en väg för isoleringsdamm att ta sig ner till boningsplan och då var tejpen tillräcklig som tätning.
Tejpen längs skarven till vindsluckan fungerade fram till i slutet av oktober, då ett blåsigt väder medförde att det luktade isolering i boningsplan igen. Vi noterade att tejpen hade släppt på ett par ställen och tejpade för skarven igen. Nu var luckans skarv helt tät, ändå förvärrades den stickande lukten av isolering. Alla som var i huset vid tillfället fick svårt för att andas.
Vi gick upp på vinden och tog bort isoleringen vid takfoten. Där fann vi en s.k. "kortling", vars avsaknad ev. kan vara orsaken till varför isoleringsdamm dras ner till boningsplan(?).
När isoleringen var borttagen städades vinden och ny mineralull lades ut på den förras ställe. Vid tillfället noterades avsaknad av tätning mellan de tre olika sektionerna (men där fanns en "gummilist" ca 10 cm ner). Kan det finnas en risk för att isoleringsdamm sugs ner till boningsplan via den här vägen?
Det blåsiga vädret har tyvärr fortsatt, varefter mer kalluft/isolering har pressats ner från vinden och spridit sig i hela huset .
Är det någon som känner igen sig i det här och hur har ni löst det?
Detta lät konstigt. Kan du utveckla lite?gunbjorn skrev:Vi gick upp på vinden och tog bort isoleringen vid takfoten. Där fann vi en s.k. "kortling", vars avsaknad ev. kan vara orsaken till varför isoleringsdamm dras ner till boningsplan(?).
Hoppas att följande formulering kan underlätta din visuella perceptionsförmåga.
Vi har köpt ett nytt hus och undrar varför isolering sugs ner från vinden?
Vindsluckan är tätad och därför söker vi en orsak till varför ventiler och frånluftspannans filter ändå måste rengöras en gång i veckan p.g.a. att de täpps igen av mineralull.
Produkter som diskuteras: "Tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Efter att ventilationsteknikern justerat in vårt aggregat enligt siffrorna i ventilationsritningen i vårt "supertäta" nybygge (0,15 l/s vid provtryckning) hade vi ett kraftigt undertryck i huset och det var ett rejält motstånd att öppna ytterdörren eller fönster. Jag har en teori om att de standardvärden som ventfirmorna använder i dagens supertäta hus skapar ett för kraftigt undertryck. Det skulle kunna göra att det "blåser" in rejält på de få ställen där det är otätt. Om husets mest otäta ställe är vid vindsluckan så låter det rimligt att det kan dra in isoleringsdamm från vinden.
Vore intressant om nått ventproffs kan avfärda eller stödja min teori. Vi har iaf sänkt undertrycket genom att minska skillnaden mellan till- och frånluft i FTXen. Vi har fortfarande undertryck, men nu kan vi iaf öppna utan att man tror att stormen blåser mot dörrn!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej Gunbjorn, välkommen till Bygga Hus-forumet!gunbjorn skrev:Hoppas att följande formulering kan underlätta din visuella perceptionsförmåga.
Tyvärr måste jag tillstå att inte heller jag förstår något av din beskrivning!
Och i stället för att orda om visuell perceptionsförmåga kan du väl försöka förklara vad som är fel.
Bifoga gärna några foton, det underlättar den visuella perceptionen
Menar du att huset är felkonstruerat?
Beskriv felen i så fall!
Alltså
Vad fann ni? Eller vad saknades?
Är det alltså fler öppningar genom bjälklaget än hålet för trappan?
Vad är det för isolering som dammar så förskräckligt?
Vad är det för sektioner?
Var fanns gummilisten? 10 cm ner från vad?
Många frågor, men vi vill ju gärna förstå problemet. Annars kan vi inte hjälpa till.
Så om vi tar det lugnt och metodiskt skall vi nog tillsammans kunna komma fram till något.
PS
Vem har "tillverkat" huset?
Att det läcker genom en tillfällig vindslucka när man har frånluftsventilation är inget unikt. Ett sätt att täta är genom att bygga ett isolerat trapphuset och sätta en dörr där uppe. Man kan även bygga ett enkelt "tält" runt hålet på övervåningen med reglar och ångspärr för att minska problemet. Men måste då ha kvar luckan för isolerings skull.
Har själv gjort det andra alternativet, men vi hade inga stora problem då vi har ett balanserat FTX system. Dock blev det problem när man startade köksfläkten med kallras från luckan. Problemet är ju övergående och försvinner när övervåningen är klar. Ska man vänta länge med att inreda övervåningen skulle jag ha gjort ett isolerat trapphus.
//Calle
//Calle
Här är en tydligare förklaring.
Vi har tejpat för alla springor runt trappan, med andra ord: runt trappan är det tätt.
Alla kortlingar sitter på sin plats vid takfoten och gör att luften utifrån inte kan komma in under isoleringen (en teori som vi nu avfärdat).
Med sektioner menas moduler. Mellan modulerna sitter det gummilister ca 10cm in från ytterkanten av modulen.
Isoleringen är av märket Paroc.
Vilken hustillverkare som levererat huset kan vi inte uppge i det här läget då det är en känslig fråga. Vi har varit i kontakt med hustillverkaren som förnekar att isolering kan dras ner till boytan.
I ett hus med FTX borde det inte va något större undertryck om luftflödena är rätt.Niklas_1 skrev:
Om ni tittar på ritning/protokoll är till- och frånluftsflöde i ungefär lika stora?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle vilja instämma.FrittDrag_II skrev:
Hos mig är det inställt att frånluft skall vara 10% mer än tilluft.
Det är bara vid behov av avfrostning som fånluten ökas under korta stunder.
Om det, som en del skriver, är svårt att öppna dörrarna är det något fel i inregleringen.
Om frånluftsfiltret verkligen är igensatt av glas-/stenullsfibrer (på en vecka) så är det ju ett hälsoproblem.
Om det är helt tätt (igentejpat) runt vindsluckan så måste isoleringsdammet komma in någon annanstans.
Börja med att täta vid gummilisterna mellan modulerna. Om det är en gummilist mellan träreglar så kan det mycket väl komma in luft den vägen, och problemet förvärras av att det blåser. Jag gissar att gummilisterna sitter i mellanbjälklaget (vindsgolvet) mellan taksektioner och/eller tak-/väggsektioner? Om det är tänkt att ovanvåningen ska inredas så kanske det inte sitter heltäckande ångspärrsplast i innertaket? Eller så har man kanske inte brytt sig om att tejpa skarvar och genomföringar lika omsorgsfullt som om det vore en vanlig kallvind?
Tänkbart är också att det är ett fuskbygge och t ex ångspärrsplasten saknas helt el delvis.
Om inte, vad återstår? Drevning runt fönster och dörrar?
Var det än drar in borde det gå att känna genom att det drar in kalluft. Då är det bara att gå/krypa runt i huset och känna efter kalluftsdrag med hand/fingrar på de klassiska ställena: runt fönster- och dörrkarmar, tak- och golvlister.
Detta måste vara ett garantiärende så problemet är väl hustillverkarens?
Kontrollera huset mha värmekamera. Då syns det tydligt om det skulle vara fråga om otätheter.
En annan ngt långsökt teori kan vara fel på ventilationssystemet. En trasig ljuddämpare som släpper isolering.
