13 868 läst · 73 svar
14k läst
73 svar
Underarbete innan klinker på källargolv i tvättstuga
Sant, behöver tänka igenom lite hur vi utnyttjar ytan bäst. Är en lite tröskel/sockel precis bakom duschkabinen där de tidigare stått en gammal tvättmaskin. Behöver få in offerter på vad de kan kosta, vi hade tänkt göra alla själva men nu behöver vi ta in hjälp, blir en helt annan kostnad. frågan är om man kan ta in hjälp för att byta brunn men sen lägga klinker själv?
BirgitS skrev:
Jo jag tog nog fix på både golv och tunt på klinkern.A -AKS- skrev:
Borstade bort allt löst med stålborste.
Låter klokt, tack för svar!
Huddingebo skrev:
A -AKS- skrev:Sant, behöver tänka igenom lite hur vi utnyttjar ytan bäst. Är en lite tröskel/sockel precis bakom duschkabinen där de tidigare stått en gammal tvättmaskin. Behöver få in offerter på vad de kan kosta, vi hade tänkt göra alla själva men nu behöver vi ta in hjälp, blir en helt annan kostnad. frågan är om man kan ta in hjälp för att byta brunn men sen lägga klinker själv?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
I princip så, det är ju trots allt olika hantverkare som bilar i golv och som sätter klinker. Det kan vara bra att passa på att även byta det gamla avloppsröret som finns under golvet och eventuella andra dolda rör. Det blir ju billigare att göra det i ett svep än en annan gång.A -AKS- skrev:Sant, behöver tänka igenom lite hur vi utnyttjar ytan bäst. Är en lite tröskel/sockel precis bakom duschkabinen där de tidigare stått en gammal tvättmaskin. Behöver få in offerter på vad de kan kosta, vi hade tänkt göra alla själva men nu behöver vi ta in hjälp, blir en helt annan kostnad. frågan är om man kan ta in hjälp för att byta brunn men sen lägga klinker själv?
Den gamla sockeln ska ju gå att ta bort också om man så vill.
Jag gjorde allt utom vvs. Har en bra vvsare, kom hit ritade ut var det skulle bilas upp (hyrde en större bilmaskin) och de gjorde det nya avloppet.A -AKS- skrev:Sant, behöver tänka igenom lite hur vi utnyttjar ytan bäst. Är en lite tröskel/sockel precis bakom duschkabinen där de tidigare stått en gammal tvättmaskin. Behöver få in offerter på vad de kan kosta, vi hade tänkt göra alla själva men nu behöver vi ta in hjälp, blir en helt annan kostnad. frågan är om man kan ta in hjälp för att byta brunn men sen lägga klinker själv?
Sedan gjorde jag gjutningen, mm.
Och vvsaren avslutade med att koppla vatten.
Man ser på en av bilderna att plattorna är felmonterade. Fixens kammönster är inte kollapsat. När man monterar plattor skall man massera ner plattan så att mönstret kollapsar så det inte blir luftfickor bakom. Troligen därför de har lossnat.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Finns bara ett alternativ. Hyr en flex med dammsugare. Dammar som fn dock. Håller just på med detta själv nu.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Samt att fixen lossnat från golvet. Dvs noll vidhäftning pga färg kvar på gamla golvet.K Klicka skrev:
Jag har lagt 80 m2 klinker i olika etapper i min gamla källare med målad betongplatta.
Har alltid spolat av golvet först med högtryckstvätt ett sådant där roterande munstycke för trädgårdsplattor så att all gammal lös färg lossnat. Inga plattor har lossnat, inga boomljud. Bara lite saltutfällnig i några fogar där fukten tränger upp. Så det där resultatet är pga felaktigt hantverk.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
