13 868 läst · 73 svar
14k läst
73 svar
Underarbete innan klinker på källargolv i tvättstuga
Ingen slipning, var bara slitet och ingen flagnande färg.A -AKS- skrev:
Pannrummet med tak/bjälklag i betong tvättades med högtryckstvätt, rubbet utifrån gammal sot.
Men jag brukar skriva att en fastighet är unik och ni ska undersöka och utgå från er källare. Det jag skrivit är hur det fungerade hos oss.
Moderator
· 52 068 inlägg
Tack, tydligt svar, då förstår jag, alltid bara kört på golvet eller väggen men lästa om att en del körde även på plattorna. Men de skippar vi för 15*15 plattor.
H hempularen skrev:
Klokt, så är det så klart! Tack för hjälpen och snabba svar!
A AndersS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Gjutjärnsbrunnar och -rör har en begränsad livslängd och det är vanligt att de behöver bytas efter 50 år eller så. Det kan ju vara tråkigt att behöva bryta upp klinkern igen för att det har börjat läcka avloppsvatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Det är lite.
Att ha små kvadratiska plattor i halvförband har ju varit rätt ovanligt förutom de senaste åren. Kan det vara någon sorts snabbfix för att göra huset attraktivare inför försäljningen?
Klokt, ska kolla upp vad detta kostar att byta ut! Är det någon här som har en ungefärlig kostnadsuppskattning?
BirgitS skrev:
Kan de tyvärr mycket väl vara Vilkentjocklek rekommenderar du minst på golvet?
mvh
Anna-Karin
mvh
Anna-Karin
BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
När jag kollar i Konradssons katalog så är det enstaka som på 7 mm men de flesta är 9-10 mm tjocka.
Hur plant är golvet, typ finns det svackor eller upphöjningar?
För sånt kan ju göra att plattorna utsätts för stora påfrestningar när man går på dem.
Det är ju vanligt att man måste flytspackla eller liknande för att jämna ut golv.
Nu har jag varit på Golvpoolen i Göteborg. De säger att de är väggkakel som
använts . Å dessutom alldeles för lite fästmassan, ska va tjockare och rikligare. Så nu ska vi göra om allt från grunden, byta golvbrunn och lägga riktigt klinker som är gjort för att gå på!
Tack för din hjälp och kloka frågor!
BirgitS skrev:När jag kollar i Konradssons katalog så är det enstaka som på 7 mm men de flesta är 9-10 mm tjocka.
