Hej, jag är inte helt kunnig inom el så skulle därför gärna ta emot hjälp för detta.
Som man kan se på bilden så har jag två lampor i vardagsrummet men bara ett eluttag vid (2). Jag har en tanke på hur jag ska göra men vill gärna bolla det med er innan jag börjar.
Om vi börjar vid lampa nummer 1. Denna sladd är för kort för att nå till (2). Därför har jag tänkt skarva med en kopplingsplint till en längre kabel (https://www.clasohlson.com/se/Koppl...M1LOjiVYmOlxI-7ZXg7aZL56nUsbxUBhoC8y0QAvD_BwE).
Från denna kopplingsplint från (1) till (2) kopplar jag en SKX-kabel, vad jag förstår ska dessa kablar användas till sånt här? Har dock en fråga här. Lampa (1) har tre kablar (Blå, svart och gul/grön) men SKX-kabeln har bara två kablar (blå, brun). Är det okej? https://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel-SKX-2x0,75/p/Pr490191050
För att grena ihop kablarna från lampa (1) och (2) så ansluter jag dessa kablar till en förgreningsbox (https://www.clasohlson.com/se/Förgr...3fU9v1KuI3CQ7oMaEaW5USZrTc0phXVBoCO-IQAvD_BwE)
Från förgreningsboxen tar jag en bit SKX-kabel och ansluter till uttaget i taket. Eluttaget i taket har också tre kablar men SKX bara två kablar, samma fråga här. Är det okej?
Klart!
Klart!
Inte nödvändigtvis. Det kan lika gärna vara en neutralledare och två tändtrådar (fasledare). Vanligt i äldre hus, och framför allt i matsalen, för att ha så kallad "kronkoppling". Det betyder att det finns två knappar på strömbrytaren och man kan tända två olika uppsättningar lampor i belysningsarmaturen, t.ex. kristallkronor och andra mer pampiga lampor.C Carlsonn skrev:
Generellt skall man aldrig gissa eller förutsätta funktion i elsystem. Man bör alltid mäta och följa ledningarna tillbaks till centralen eller närmaste kända kopplingspunkt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 118 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 118 inlägg
Om det 'är jordat så blir det din lösning riktigt fel. Lampa 1 är en lampa som ska jordas (om uttaget är jordat) och det kan du inte göra så som du tänker.C Carlsonn skrev:
Hur är det med andra uttag i rummet (vägguttag) är de jordade eller ojordade?
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Fairlane, är du säker på att lampa 1 ska jordas, kan mycket väl vara dubbelisolerad.
Bara för att den är i metall så är det inte självklart att den ska jordas.
Carlsonn, finns det något dubbelkvadrat på lampa 1?
Protte
Protte
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det står i första inlägget att lampa 1 har en gul/grön ledare så den ska jordas om det är jordade vägguttag.prototypen skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 118 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 118 inlägg
Okej. Här är två vägguttag i samma rum. Om jag förstår rätt så ser det ena jordat ut men det andra ojordat, eller? Tog även bild på dimmerknappen om det har någon betydelse. Tittade även i ett annat rum intill och där kommer det ner en gul/grön kabel från taket (se bild), borde inte det tala för att det är jordat även i detta rummet?Fairlane skrev:
Eftersom det finns jordade uttag i rummet så måste lampa 1 jordas. Då funkar inte SKX och de tvåpoliga skarvboxarna.
Sen måste du säkerställa att det finns skyddsjord i uttaget i taket. Det räcker inte att anta att den tredje tråden är jord. Om det är en gammal kronkoppling och du använder den tredje tråden så blir lampan strömförande.
Sen bör du undersöka varför bara vissa uttag är jordade. Kolla om skyddsjorden ens är framdragen och ansluten där eller om det bara är en dålig hempulare som har satt upp fel sorts uttag.
Något tips hur jag kollar om det är jordat?useless skrev:Eftersom det finns jordade uttag i rummet så måste lampa 1 jordas. Då funkar inte SKX och de tvåpoliga skarvboxarna.
Uttaget som inte ser jordat ut går kabeln inuti väggen, medan det andra uttaget går det utanpå. Det kanske talar för att man dragit fram det andra i efterhand medan det uttag där det går inuti väggen är original?
Du kan använda en sån här (om den får plats vid lampa 2) https://www.clasohlson.com/se/Gelia-2-vägs-grenpropp-för-lamputtag-jordad/p/36-8872?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0syqBhBxEiwAeNx9N-TObmwUA6BxTAuC6FIbSKVluUb6_nXCCqk0Uf6eJanwx6tIkdSxWxoCld0QAvD_BwE och en sån här https://www.clasohlson.com/se/Lampsladd-3-m-med-lampkontakter/p/32-6379
Okej, är det även här den gul/gröna kabeln jag ska kolla efter? Om den finns så är uttaget jordat? Just nu har jag en fönsterlampa kopplad till det uttaget som ser äldre ut, kan det vara farligt?useless skrev:
Sen undrar jag hur jag kollar om kablarna som kommer från taket är jordat? En idé är ju att försöka skrapa på kablarna och se om jag får fram någon gul/grön färg på någon av kablarna, men om detta inte går?
