10 373 läst · 59 svar
10k läst
59 svar
Trycker upp något ur plattan i vardagsrum
Renoverare
· 371 inlägg
Det kan inte bara vara jag som är nyfiken på en statusuppdatering va?
har inte blivit desto klokare, men själva plattan är ett riktigt fuskjobb på delar av den.
Har bilat upp drygt 2kvm av plattan. Grävde ur ca 40cm av fyllnadsmassorna, allt såg helt normalt ut, tog en stor hilti slagborr med 150cm lång borr och sen började jag provborra. Ja jäklar vad jag borrat i marken. Kändes som en miljon hål…
Inte en enda sten eller nånting där under. Och då har jag ändå borrat till drygt 170-190cm djup under plattan. Provat på fastborrning deluxe, jäklar vad jag fått kämpa.
Men vad som egentligen orsakat uppskjutningen är fortfarande lika okänt. Där plattan var som trasigast var den däremot av usel kvalité. Betongen kunde jag bryta isär med handkraft, och just där var den bara ca 4cm tjock och armeringen låg UNDER betongen, så den var helt sönderrostad. Förmodligen har grusbädden haft en knöl där när dom gjorde plattan.
Kan en tunn oarmerad platta av extremt porös betong spricka upp av sig själv och resa sig? För jag hittar inga orsaker annars. Har försökt mäta huset med både laser och digitalt vattenpass för att se tecken på sättning men hittar inget som ser onormalt ut.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Bara du slutar gräva innan du hör trummor, då är det läge att springa
Då hade du ett äldre hus?T TheGame skrev:
Troligen så gjorde man en grovgjutning först, byggde upp källarväggar och huset sen kom ett gäng gubbar och gjorde en fingjutning.
Idag tar det för lång tid = blir dyrt så man provar, med varierande resultat, att få första gjutningen bra direkt för att slippa justera
Hus från 1974 enplannino skrev:
Lite gissning men om armeringen inte finns inuti betongen är betong rätt svag. Om marken, i det här fallet grus, skjuter upp kan nog den påverka så pass mycket att den nu tunna betong kakan spricker.E eritor skrev:[bild] Nu kommer äntligen en uppdatering.
[bild] [bild] [bild]
Det skulle också kunna vara en jämn sänkning av hela huset under många år som nu spräckte upp.
Du borde ta dit en konstruktör och en geotekniker som kan lösa framtida bekymmer,
Ja jag har nu läst lite tänkbara orsaker till mitt problem. Jag har valt att strunta i att ta hit en geotekniker.
Har haft 4st björkar inom 3m från huset som fälldes för tre år sedan. Börjar vara lur på att den förändrade fuktmängden i marken kan ha orsakat mitt problem. En björk dricker ju som bekant helt galna mängder vatten. Så nu när dom är borta så är förmodligen markens fuktighet/vatteninnehåll högre än tidigare.
Så nästa sommar inser jag att jag nog ska uppdatera och göra om dräneringen runt huset. Den är ju trots allt 40år gammal den också och förmodligen är rören i mindre bra skick.
Jag grävde ur, återfyllde och paddade osv. Nu är hålet armerat ordentligt och plattan kommer bli jämntjock. Imorgon gjuter jag och så håller det förhoppningsvis 40år till.
Nja, de dricker mycket när det är riktigt varmt ute men det är ju bara tre månader per år i Kiruna, resten av året dricker de lite eller inget. Därför är jag tveksam till om de kan påverka så mycketE eritor skrev:Har haft 4st björkar inom 3m från huset som fälldes för tre år sedan. Börjar vara lur på att den förändrade fuktmängden i marken kan ha orsakat mitt problem. En björk dricker ju som bekant helt galna mängder vatten. Så nu när dom är borta så är förmodligen markens fuktighet/vatteninnehåll högre än tidigare.
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Vindpapp, Ska jag isolera något upp till nock där timret slutat?
Fasad -
Går det få tag på adress/uppgifter till dödsbo på något sätt?
Juridik -
Låta bli att starta upp poolen en sommar, kan något bli förstört?
Pool -
Is som trycker upp jordmassor
Fritidshus
