5 527 läst · 63 svar
6k läst
63 svar
Troligen icke behörig som installerat
Spis, ugn och micro sitter riktigt illa till i mitt kök om man skall dra ur dessa. Då vi har lådor så måste man tömma lådorna och sedan dra ur och haka ur dessa för att komma åt. Det går snabbare att dra ut diskmaskinen, den sitter i två skruvar...
Min diskmaskin har elanslutningen bredvid fronten bakom en egen smal lucka, fanns när jag flyttade in.
Den har också vattenavstängning i blandaren, plus Bosch quastop? elventil.
Vattenavstängningen i blandaren använder jag aldrig, det blir bara inte av och det blir bara onödig felsökning varför inte diskmaskinen inte startar...
Jag tror inte vi är ensamma om det.
Den står på en sån där plastplatta.😉
· 941 inlägg
dragningen är väl mindre problematisk, och skarvningen också. Men desto större tänker jag belastningen på gruppen. Eluttagen i ett kök brukar vara på en grupp. Med en kaffemaskin, airfryer och vattenkokare samt diskmaskin lär säkringen gå. Så där bör en elektriker beräkna lasten och dra nytt från centralen. Med det sagt finns det nog ingen installatör som har med det i en vanlig installationsoffert. De har oftast "el dras från närmaste uttag".
Platsmåla invändiga snickerier. Hur gör ni?
Färg, Måla & Tapetsera -
VAR KAN MAN SÄLJA SNICKERIMASKINER
Övrigt husrelaterat -
Vad heter denna sortens fin/snickerispackel
Elinstallationer gjorda av icke-behörig (möjligtvis f.d behörig) hemmapulare
El -
Icke behörig kakelsättare
