Min badrumsdörr är trög att stänga. Enligt firman som bytte mina karmar beror det på att karmen (Swedoor +karm advance line) har tätningslister och att dessa kommer plattas till i framtiden så att det blir lättare att stänga. Kan detta stämma?
Jag måste liksom trycka in dörren ganska hårt och trycka den mot mig för att den ska få något fäste och kunna låsa med vredet utan motstånd.
Dörrbladet är inköpt för 2 år sedan, så det är nog inget fel på själva dörren.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Om du rycker väck listerna, är den lätt att stänga då.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Ok, då är inte problemet listerna, då får dom komma tillbaka och fixa det.
Firman som gjort det säger att dörren är okej och kommer inte att fixa det. De säger att det beror på tätningslisterna eller slutblecket, att de inte är tillräckligt nötta. Nu tog jag som sagt bort tätningslisterna och ingen skillnad.kenneth5828 skrev:
Så här ser det utMatti_75 skrev:
Kanske nyper lite längst bak på bladet. Men det är enkelt fixat. På snap-in gångjärnen så finns det Torx T15 skruv på toppen och botten du kan skruva för att höja dörrbladet. Släpp på de översta, och skruva åt de undre, dra de jämt så inte dörrbladet hänger på ett gångjärn.
Det kan även vara karmen, släp lite på karmskruven om inte det hjälper att höjja bladet. Är karmen med gångjärnen lite böjd så kan det bli trögt.
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
sunnis skrev:Kanske nyper lite längst bak på bladet. Men det är enkelt fixat. På snap-in gångjärnen så finns det Torx T15 skruv på toppen och botten du kan skruva för att höja dörrbladet. Släpp på de översta, och skruva åt de undre, dra de jämt så inte dörrbladet hänger på ett gångjärn.
Det är en byggfirma som har gjort detta (se tråden ”Har nog råkat ut för en riktig skojare”)
De var tvungna att montera karmen med fogskum eftersom jag har lättbetongväggar så karmen kan de nog inte justera utan att skära bort fogskummet? Dörrarna är massiva och för tunga för mig att justera på egen hand vid gångjärnen och snap-in.
Eftersom det är de som har monterat karm och dörrblad är det nog bättre att de får fixa det här, fast de verkar inte så sugna på at göra ett bra jobb. Jag var mest nyfiken på vad det kunde vara för fel
