Jag säger samma som Bo sa i första svarsinlägget.
Rita upp hela kretsen med alla strömbrytare mm.
Därefter börjar du fundera hur det ska vara kopplat.
Med el så ska man aldrig bara prova utan man måste veta innan man kopplar. Du har bara tur att inte plejen brunnit upp.
Jag har ritat upp det som jag förstår det, men jag blir inte klokare för det. Det som rör ihop det för mig är att den gamla dimmern hade två sinus anslutningar, medans plejden har en. Kan ni hjälpa mig förstå hur jag behöver koppla?Demmpa skrev:
Men jag har förstått att trappströmbrytaren ligger mellan lampan och dimmern, medans jag trodde det var tvärtom först.
Här har jag ritat upp det.
Bild på trappströmbrytare
Bild på kopplingsdosa ovanför trappströmbrytare
Idag går ena svarta från trappströmbrytaren till svart i gamla dimmer, och den andra svarta förbinds i tokdosan med en vit som sen går till dimmern.Demmpa skrev:
Såhär tolkar jag dig, är det rätt?
Alternativt att en av de svarta ledarna från trappströmbrytaren ska bort från ritningen.
Nu är du nära...vad tror du händer om du lägger fas på ena ingången och sen när du skall "släcka" lägger fas på plejdens andra ingång?
Plejdens är lite smartare så den behöver inte och stödjer inte traditionell trappbrytarkoppling. Du får tänka bort den funktionen i trappbrytaren genom att ta bort en kabel. Då kan du koppla trappbrytaren som en enkel brytare enl plejdens anvisning (inlägg #14).
Du måste väl ändå täcka över hålet för den gamla dimmern, så varför inte en brytare där också? Du har dessutom en ledig ingång (2) på plejden.
Vill du koppla som det var innan får välja en trappdimmer som ansluts så...X xLnT skrev:
Du får väl koppla som det står i kopplingsschemat till plejden?
Man brukar stoppa in en fjäder i brytaren och pulsstyra.
Så två enpoliga brytare med fjäder och så en tändtråd från vardera brytare till plejden. Och så skulle den ha nolla. Trådar mellan brytarna verkar ju finnas färdiga i väggen.
