Vår belysning i hallen (spotsystem med trafo) slutade plötsligt fungera, typiskt tänkte jag där gick trafon.
Men när jag mätte så fick den ingen ström in i trafon, märkligt tänkte jag.
Så jag öppnade dimmern och mätte fram 230v mellan fas och tändtrådarna vilket funkade växelvis när jag vippade den andra brytaren längre bort (trappkoppling om jag förstått det rätt).
Dimmern har två bruna ledare anslutna på L (en matande och en vidarekopplad till uttag längre ner på väggen) en vit ledare på sinus ut och en svart ledare på en annan sinus ut.
Armaturen i taket har tre ledare, en blå (nolla) en gulgrön (skyddsjord) och en vit (tändtråd). Vad jag tycker är märkligt är att om jag mäter 230V mellan vit och brun i dimmern, borde jag inte mäta 230v mellan nolla och tändtråd i armarturen då också?
Kan något i dimmern vara sönder? Där sitter en säkring, men jag vet inte riktigt vad den har för funktion, för tar jag ut den får jag ändå 230V mellan L och sinus växelvis.
Såhär ser dimmern ut just nu (vilket har fungerat tidigare)
Går det att gissa vad problemet kan vara?
P.s Dimmern är en Gelia EF700DB (Hittar ingenting när jag googlar på det)
Mvh
![Öppen dimmer med synliga elektriska ledningar och terminaler i tak, problem med belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294555-f5147595e4955273414b882e67870b20.jpg)
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Rita upp kretsen på ett papper så förstår du varför du får detta resultat vid mätningen. Tänk efter vad du egentligen mäter. Det finns ingen nolla här vid dimmern utan endast fas eller tändtråd och två st mellantrådar. Man kan säga att du mäter spänningen över en öppen strömbrytare. Du får 230 V eftersom lampan förmedlar en nolla. Så dimmern verkar vara trasig, avbrott i den. Kontrollera att säkringen är hel, annars behöver den bytas.
Kan jag kolla om säkringen är hel med en multimeter? Ohm mäta?Bo.Siltberg skrev:
Tack för att du tog dig tid att svara.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Du skriver att du har ett spotsystem med trafo. Jag hade då börjat att mäta på trafon. Har den 230 V in, finns det lågspänning ut till spotarna?
Inte ovanligt att ex. en elektronisk trafo lämnar in efter x antal år i drift.
Finns det ingen inspänning till trafon så lutar det åt dimmern.
Skulle en Plejd DIM-02 kunna byta ut den trasiga dimmern för att få samma funktion?
Kopplar jag då vit och svart på de båda sinus-anslutningarna i plejden och bryter upp nollan som passerar dimmern idag till uttaget under, och ansluter inkommande nolla och nollkabeln ner till uttaget i plejdens nolla?
Det låter som en onödigt komplicerad lösning. Vet ej om det kommer att fungera öht.
DIM-02 är en krondimmer för koppling mot två ljuskällor.
En DIM-01 kan fungera om du iakttar hur styringången Pleje:en används med två väggbrytare.
Det är med andra ord inte bara att ersätta en vanlig mekanisk vriddimmer i en trappkoppling rakt av med en elektronisk variant.
Jag kopplade vit kabel till sinus på plejd, obruten fas till L och nolla till N samt svart kabel till 1.
Nu går det att tända/släcka/dimmra lampan, men bara om trappbrytaren är i ett av sina två lägen, är det speciella brytare jag behöver till plejdsystemet (återfjädrande)?
Har testat konfigurera ingång 1 på lite olika sätt i appen utan förändrade resultat.
Hur menade du jag behövde koppla för att det ska gå att tända/släcka oavsett hur trappbrytaren står?
Edit: Eller jag tänker kanske fel och borde lägga både vit och svart på samma sinus port i plejden?
Mvh
Mvh
Om du inte kan följa kopplingsschemat som följer med dimmern, så tycker jag det vore bättre att du kontaktar någon som kan.X xLnT skrev:Hej,
Mvh
Har du kopplat enligt nedanstående schema?
![Schematisk illustration av kopplingsschema för en dimmer med varningar och anvisningar för styrning via styringångar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294646-2e854e7e5d849c7f00316a8609c4c503.jpg)
