49 836 läst · 128 svar
50k läst
128 svar
Traditionellt 30-tals tegelhus - Totalrenoveras
Blev en lång dag idag, var inte hemma för än 00:30. Jobbade in morgondagen, hoppas jag varje fall. Sovmorgon blir det varje fall.
Har dragit elrör som sitter under innertaket så elektrikern kan komma över och dra tråd och koppla ihop allt. Bara hoppas att mina krökar och skarvar inte sätter stop för dragtråden.
Imorgon börjar polackerna med att sätta gips på innertaket. Lägga den sista kakeln samt börja och sätta klinker. En annan av dom har börjat göra klart det sista på golvet som jag inte hann färdigt i somras. Källaren är snart färdigputsad, lika så trappnedgången.
Så det börjar arta sig!
Badrummet beräknas vara färdigt (förutom viss rör och eldragning) på fredag.
Mycket som händer de kommande dagarna, för mycket för att jag ska orka skriva allt. Men lovar att det kommer fler bilder vad det lider.
Förvånad hur snabbt allt har gått!
Liten bild update:
Liten bild update:
Ber så hemskt mycket om ursäkt för de stora bilderna jag la upp. Vart nått keft med sidans egna uppladdnings funktion så jag fick ladda upp fotona via en annan hemsida och sedan länka dom vidare till denna.
Men, men... hoppas det går att se vad bilderna föreställer varje fall
Kommer det en till update. En del som har hänt:
#Satt dit gipsskivorna i taket
#Fått dit ventilerna
#Satt dit rör (även ut) för ventilation till avlopp och spisfläkt samt badrumsfläkt
#Spacklat igen skarvarna mellan gipsplattorna
#Lagt laminatgolvet i köket
#Inhandlat en jäkla massa takfärg plus dusch saker
#Fått in badrumsskåpet i badrummet (Hafa's)
Och lite där till...
Inte annat än att man börjar bli lite nervös
Lite bilder på några av köksskåpen, hjälpsamkompis och dylikt
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Slutligen ytterligare några till...
il_duce: Tack så mycket! Har gett upp hoppet om att göra klart allt, måste flytt städa en hel gård innan torsdag kväll/natt också. Har dock några hjälpsamma kompisar som kommer över och ska hjälpa mig måla på torsdag / fredag och framåt
Xerxez81: Nu på torsdag, kommer med andra ord bo i en målarstudio i någon vecka Absolut! Det är bara hojta till så ska vi nog kunna lösa det
Liten update vad som hänt sen igår:
#Satt upp badrumsskåpet (tillkommer en tillhörande spegel med "rakapparatsuttag")
#Förhoppningsvis spacklat det sista till taket, tog givetvis mycket längre tid än beräknat
#Fällt in spis och diskho
#Beställt 50 liter Aura väggfärg, kommer på torsdag vid lunch
Saker som ska göras imorgon (förhoppningsvis)
#Slipa spacklet i taket och sen måla
#Sätta upp skåpen på väggen i köket
#Eletrikern ska dra elen till diskmaskin, spis och ugn
Nån gång under veckan kommer rörmokaren och kopplar in vatten till dusch, toalett osv... samt avlopp till diskhon och diskmaskin i köket
Nu var det ett bra tag sen jag uppdaterade tråden sist.
Har inte orkat av många anledningar. Det börjar ta form nu varje fall. All el är nästan färdigdragen, har målat alla rum vita inne i huset (i framtiden ska jag måla om, men vitt fungerar tillsvidare).
Badrummet är inne på slutspurten, ska bara måla tak och lite på väggarna samt rören. Sen ska spegeln upp också.
Källaren som jag glömde bort att fotografera är nästan klar, den har nu blivit tvättstuga aka förvarningsutrymme.
Det som kvarstår där är att måla golvet, trappen och sätta dit en fuktstyrd fläkt.
Tyvärr har jag inte haft råd att stoppa in någon värme ännu, så jag kör just nu med 3.5kw - 6kw el-element. Dyrt, dyrt, dyrt! Denna vintern ut. Till våren / sommaren kommer jag installera en braskamin och luft/luft-värmepump (förmodligen en mindre modell, då den bara ska värma under nätterna).
Men, men... en bild är bättre än 1000 ord eller vad är det man brukar säga?
