49 833 läst · 128 svar
50k läst
128 svar
Traditionellt 30-tals tegelhus - Totalrenoveras
Lite har hänt sen sista updaten. Tyvärr har jag glömt att ta bilder och i skrivande stund är det för mörkt för att få några vettiga bilder.
Vad som har hänt, som heller inte täcks med bilder alltid, är att:
#Tagit bort den gamla trappen till källaren och ersatt den med en ny. Inget man köper på en byggmarknad utan egen tillverkad. Se bilder
#"Farstun" på framsidan har fått klinker. Se bild, lite skitt klinker tyvärr... men men!
#Utbyggnaden / för-entrén på baksidan har fått klinker också. Se bilder
#Det spruckna fönstret på framsidan har fått ny ruta
#Köpt 52m2 massivt bambugolv som ska läggas på neder våningen. Se bild
#Påbörjat renovering av de gamla ursprungliga spegeldörrarna
Har mer eller mindre bestämt mig för kamin och skorsten. Har fått in offert och firman har varit och tittat på hur allt ska installeras osv.
Så som det ser ut nu, så blir det en Nunnauuni Ada (ca 1.3ton tung - täljsten) med blockskorsten. Om allt går i lås så kommer dom installera den nån gång under januari månad. Det enda "jag" (aka hantverkare) måste göra är att gjuta ett fundament samt installera skorstenen. Allt för att jag ska komma undan så billigt som möjligt.
Har även beställt en trapp till övervåningen samt räcke till övervåningen (säkerhetsräcke?) i ek. Måttbeställd. Beräknas komma nån gång under nästa vecka
Även beställt identiska kopior av dörrfoder samt golvsocklar, alltså de som ursprungligen satt i huset när det byggdes. Vet inte hur vi lyckades hitta de. Ett mysterium i sig. De beräknas komma om ca 2 veckor.
Fick bifoga bilderna via en extern bilduppladdningssida istället, då den inbyggda bilduppladdnings-funktionen inte ville fungera :/
Nu har det hänt ytterligare lite på huset
#Bambugolvet har kommit på plats där det ska läggas
#Ek-trappan har kommit på plats, dock inte räcket på trappen
#En del av golvsocklarna är på plats, dock omålade
#Alla dörrar har fått sig en omgång, i skrivande stund är alla dörrarna grundmålade
#Skorsten och fundament är på plats. I slutet av januari så kommer även spisen, en Nunnauunni Ada om 1250kg på plats.
I slutet av juni drar även en rad till projekt igång på huset, bland annat:
#Fixa klart källaren, vilket innefattar: flytaspackla ut ett jämt golv, lägga klinkers, måla osv
#Fixa klart köket
#Sätta de sista golvsocklarna och dörrfodren
m.m.m.m
#Fixa klart köket
m.m.m.m
Liten update, fick in kaminen för ett par veckor sen. En Nunnauunni Ana. Riktig bjässe om ca 1.3ton. Nu väntar jag bara på att få den godkänd av sotaren också Vilket jag hoppas den ska bli på tisdag.
Det har hänt en hel del förutom det, bland annat så har alla rummen fått golvlister, alla dörrar förutom två har fått dörrfoder. I källaren bilades det gamla golvet ut och sänktes 15cm så att takhöjden nu är ofattbara 184cm till bjälken. Bättre än tidigare varje fall!
Klinkern blev inte helt hundra, men det kan man inte räkna med eftersom att väggarna är långt ifrån 100% släta så blev inte klinkern längs med väggen helt hundra trots "klinkerlisten" som lades för att få bort det värsta
XL Bygg hade kampanj på vägg/takpanel, så körde till Ystad idag och köpte 707lm av det. Så nu ligger de om väntar på att bli uppskruvat på övervåningen.
Lär även bygga ett vedförråd utanför garaget (aka förrådet), 1.5m3 ved tog mer plats än vad jag trodde och det kommer man inte långt även fast den här braskaminen ska vara "vedsnål"....
Taket har spacklats, vägg färg har inhandlats, de frästa spåren i väggen har lagts igen, springan mellan taket och väggen har blivit hemsökt av latexfog, utbyggnaden på baksidan har fått ett nytt utseende då jag inte blev 100% nöjd över hur den såg ut. En bild i huvudet, ett annat slut resultat så att säga.
Ska försöka börja måla så snart jag känner för det. Tills dess ska jag ligga på sofflocket så mkt som möjligt
Fick eldstaden godkänd igår. Med andra ord, äntligen får jag elda i braskaminen
STOR UPPDATERING
Det var väldigt länge sen jag la ut en update på projektet. Glömt bort likväl har jag inte orkat
Hursomhelst så har jag kommit till den punkten att jag nästan är klar. Det är många timmar, alldeles för många semesterdagar som har gått åt och på tok för många ROT utbetalningar gjorda till hantverkare. Har gått över budgeten ungefär 1 miljon gånger känns det som.
Ett axplock av vad som är gjort senaste 1,5 året:
#Nästintill färdigställt övervåningen
#Färdigställd trädgård och infart / parkering
#Målat "farstun" på framsidan
#Satt lister och målat alla rummen förutom ett (datorrummet)
#Stort sett färdigställt tvättstugan
#Byggt trädäck med inbyggd belysning, saknas bara en trappa upp till trädäcket
#Byggt en "kattsuga / förråd" med tillhörande rastgård om drygt 12m2
#Byggt vedbod och trädgårdsredskapsbod
#Isolerat garaget samt dragit fram el dit, dubbelgipsat taket
#Säkrat upp hela huset med larm för alldeles för mycket pengar
#Färdigställt badrummet
....och mycket därtill.
Saker jag planerat in som ska göras inom överskådlig framtid.
#Mura upp den förbaskade grillen jag låtit gjuta fundament till för 3 år sen.
#Färdigställa tvättstugan med fler förvaringsskåp, bänkskiva (likt ett kök fast med plats för tvättmaskin) och nån smartare lösning att hänga upp tvätten
#Koppla in alla tp uttag i huset som sitter i apparatdosor
#Färdigställa trapp till trädäcket
#Hängrännor på stugan och vedboden
Och så vidare...
Kommer en hel uppsjö bilder i nästa inlägg.
Och så vidare...
Vilket jävla jobb du gjort
Bra jobbat.
Vad är de för spottar du har i uteplatsen?
Håller på att bygga en själv nu
Även jag har tp uttag i alla rum i huset. Och ett mediaskåp där fiber kommer in och switchen står med alla uttag
Bra jobbat.
Håltagning för altandörr i tegelhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta ut dörrhål i icke-bärande slaggstensvägg (30-tals lägenhet)
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Möjligt att bygga ut tegelhus?
Uppdatera el i 30-talshus
El
