122 649 läst · 177 svar
123k läst
177 svar
Totalrenovering av 2:a, mitt första större projekt.
anders07 skrev:
Där håller jag inte med dej.
Du kan aldrig klassa utrymmet ovan undertak som en kopplingsdosa,
där finns brännbart material, främmande metallrör (avloppsrör), metallnät (hönsnätet)
Det har varit riktigt om allt varit kopplat/indraget i en kopplingslåda som kunnat öppnas genom inspektionsluckan.
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Tack för all response! Kul att så många är inne och läser och kommenterar! kul också att bli ifrågasatt, ända sättet att lära av sina misstag...
Spottarna är ip21, dvs godkända för att sitta i oklassat område (allt över 2.25m är oklassat)
Vad gäller ellådan har jag rådfrågat en elektriker och enligt honom var det ok att koppla allt på det sättet som jag tänkt, dock har han inte sett resultatet och är det så att han missförstått mig på nåt sätt är jag väldigt glad om vi kan reda ut det här. Givetvis är det inga problem att koppla allt i en vattentät låda och placera ovan innertaket istället... Börjar tvivla på kompetensen som de "elektriker" som jobbar på byggvaruhus besitter...
Nej, jag har inte jordat rören. Bör jag göra det? Det var ingenting som fanns innan och inget jag hört att jag borde ha gjort... Upplys mig gärna!
Min far är rörmokare (i en annan del av landet dock) och jag har haft mycket telefonkontakt med honom och enligt honom ska det inte vara några problem att ha ballofixerna nära väggbrickan. Vad skulle kunna vara problemet med det?
Det ända som är borrat i zon 1 är fästena till blandaren och duschväggarna. Mycket silikon både utanför och inuti plugg givetvis... Rören är klamrade med limklammer för att inte bryta fuktspärren i onödan....
Att dagens blandare ska ha rören enbart ovanifrån låter helt galet, varför skulle i så fall denna FMM-blandare säljas på Dahl? Det funkar bra att limma klammer idag. Har även limmat toastolen för att undvika onödiga hål genom fuktspärren...
Ska försöka svara på dina funderingar;HSP skrev:Bra jobbat! Resultatet är snyggt!
Några funderingar bara.
Är spottarna godkända för placeringen över duschen/ rakt ovanför duschutrymmet?
Trafons inkoppling ser inte riktigt bra ut, grundisolerade ledningar i undertaket.
jordledaren skarvad "öppet" i undertaket!
Är inkommande vattenrör försedda med "jord" skyddsutjämnigsledare?
Vvs funderingar !
får man idag klamra rören under duschblandaren i duschutrymmet,
brukar inte rören komma uppifrån i dag enligt dagen normer....
Finns i dag limmade rörfästen som ej fästes med skruv, det kanske är sådana fästen.
Inte ska ballofixen vara stumt mot väggbrickan?
Silikonen går inte ända in till fuktspärren så inga problem för fukten att gå förbi bakom. Många gör på detta sätt och det har funkat bra för dem... Vad är problemet? Kanske onödigt med silikon dock då betongväggar inte rör sig så mycket vill inte ha några sprickor i fogen så valde silikon ändå...tank77 skrev:
Som sagt totalt onödigt med silikon i en betongkonstruktion och är endast till för att dölja dåliga skärningar, DESSUTOM blir den ful och snuskig väldigt snabbt särskilt när den är vitHighflower skrev:Tack för all response! Kul att så många är inne och läser och kommenterar! kul också att bli ifrågasatt, ända sättet att lära av sina misstag...
Ang, spottarna i taket, visste inte vad din takhöjd var.
finns det "pottor" ovanför spottarna? de är inte bara till för värmen de är även till fär att få en kapsling runt anslutningsledarna. (så att grundisolerade ledningar inte finns i innertaket.)
Kopplingslåda ovan innertaket. Ja.
att butikssäljande personal inte har full koll på tillåtet / otillåtet materiel, eller hur materielet får monteras. det är ingen nyhet. men det beror ocks på hur köparen beskriver situationen.
"Jordning" av rören finns med i SS 436 400 00 utg.2 (elistallationsreglerna) Vi gör alltid det vid renovering av badrum. Det har varit så några år nu. minns ej när det dykte upp.
Angående VVS reglerna, så går jag bara på det mina vvs-kolegor sagt till mej när jag renoverat själv.
Har ej något regelverk att hänvisa till
Limmklammer ok.
Rörgenomföring, 60mm från vägg om den monteras i hörn, 10mm synligt rör innan första koppling, (för att man ska se ev. läckage)
Att armaturer säljs med nedåtgående anslutningar, är väl lika klart som att ojordade vägguttag säljs i dag.
hur gör man annars i äldre systen när bara armaturen/blandaren ska bytas.
Limmklammer ok.
Är inte det där 12v spottar? Tycker mig se en trafo i innertaket på bilderna. Då spelar det nog ingen som helst roll om man har pottor eller inte. Och om de dessutom är tillverkade för att ha ovanför diskbänken kan jag tänka mig att avståndet till brännbart är 2-3mm eftersom dessa oftast monteras i en distansring bara.HSP skrev:
Nej jag menar att pottarna är även till för att få ett kopplingsutrymme, inte bara för brandrisken.
Personligen skulle jag inte våga göra en sådan istallation utan pottor, Har svårt att kunna vinna den diskussionen mot en besiktingsman. som säkert får det till att installationen är ej utförd enligt "god elsäkerhets praxis".
Rekomenderar även att Lågspänningssidan ska vara åtskiljt från 230volts sidan i kopplingsutrymmet/lådan
Sedan är det viktigt med klassen på trafon, den ska ha tillräckligt stort isolationsklassning mot fel i själva trafon
dvs, att inkommande spänning "primär" ska ej kunna komma ut på utgående "sekundär" sida. (tvivelaktigt på många Kina trafos, tyvärr)
Det blir en större brandrisk vid ett sådant fel. även då är kapslad installation att föredra.
Givetvis att trafon installeras enligt tillverkarens beskrivning, med ev krav på kylning/ventilation mm.
Ska kabel förläggas "öppet" i undertak, så kör jag med Mantlad kabel. ej enbart grundisolerad, oavsett spänningsnivå.
Eller annan kabel i rör/slang, som sedan mynnar ut i ett kopplingsutrymme =mynnar ej ut fritt i undertaket
Om man gör som på bilden då kan man lika gärna strunta i slangen helt, efter som slangen inte går slutet hela vägen.
En sak är jag 100% säker på, matningen till trafon får inte vara enbart grundisolerad när trafon ligger öppet i undertaket.
Och jag är 100% säker på att om man använder pottor ovan spotten, samt slang hela vägen, + kopplingsbox då slipper man diskussion om något går fel.
Ps.
Om man kör med halogen, så ska man beakta värmen från lamporna så att den inte skadar vald kabel.
Ingen risk om man kör med LED
Ps.
Gillar din element renovering, den ska jag prova, har tidigare kört element till en blästringsfirma,
med din metod slipper man ta loss elementet.
men man får vara lite försiktig då det är frätande.
Luktade det något när du tog bort färgen?
· Bohuslän
· 47 inlägg
Så oerhört snygga dörrar! Vad är det för bets? (märke, modell?)
Måste vara blind, var hittar du rör i taket?gusvo085 skrev:
Jag är lite nyfiken på vad det är för rök eller dylikt som syns på bilden med de små luckorna ovan en dörr, en handduk som hänger på en dörr och en stege? Jobbar TS så hårt att det ryker?
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Tack för alla kommentarer!
Jag har haft fullt upp med jobb, därav dåligt med uppdateringar i tråden...
falkn: Handfat och vattenlås är bara provisoriska, min plan är att tillverka ett eget handfat i betong senare och då ska jag absolut kolla på vad för vattenlås som finns tillgängliga. (Detta projekt blev nerprioriterat då det är ganska mycket annat som är viktigare i nuläget...)
magda136: Jag hoppas på att bo här ett bra tag, det finns ingen riktig anledning att göra en sån här renovering inför en försäljning..
HSP: Kabel som går från trafon till ledspottarna är mantlad, slangarna är bara till för att styra kabeln och kunna göra att den går att byta. De producerar minimalt med värme så pottor bör vara onödigt här. Sätter jag in en kopplingslåda över inspektionsluckan kommer det mao att vara lugnt. Matningen till trafon går i slang så då kommer den att vara helt skyddad om den går till en kopplingsbox.
Ang element renoveringen så var det verkligen smidigt. Jag hade tankar på att lämna in dem på blästring men det var både dyrt och en del jobb att ta loss och sätta dit igen, dessutom gillar inte föreningen att man gör det så man får in luft i systemet... Med lut slipper man dessa problem och enda nackdelen är som sagt att det är frätande och ganska slabbigt att jobba med. Skyddsglasögon och bra handskar är ett krav. Andningsskydd behövs däremot inte, det luktar absolut ingenting under arbetet. Givetvis är det viktigt att skölja bort ALLA lutrester då kvarvarande lut även skulle äta upp den nya färgen. Att avluta stål och koppar funkar jättebra men vissa andra metaller, tex aluminium tål inte lut så man får vara lite försiktig med vad man avlutar.
whork: Det har det absolut! Just nu jobbar jag med stenläggning i hallen och golvläggning i sovrummet.. En till uppdatering med bilder kommer så småningom...
Fredrik Enarsson: Tack! Jag använde Herdins Oljebets, 907 brun. Är riktigt nöjd med resultatet!
gusvo085: Håller med fullständigt! Tänkte ett tag att jag skulle fräsa upp spår i väggarna och montera alla rör osynligt men det var lite utav ett för stort projekt så det fick bli kromade utanpåliggande.
Dalbotös: Jag antar att gusvo085 menar det som en kommentar till vad HSP skrev tidigare, att rören inte fick komma underifrån till duschblandaren och då skulle alternativet vara att dra dem i taket. Så gör man ofta i nybyggen idag har jag sett (lågbudget studentbostäder) och det ser verkligen inte bra ut...
Det som ser ut som rök är en luftfuktare för att få upp luftfuktigheten under renoveringen. Med allt slipdamm blev inomhusluften väldigt torr och för att det skulle vara möjligt att bo där under tiden kändes detta som en nödvändighet... Nog har jag jobbat så det rykt många gånger men det var inte det som syntes på denna bilden...
Produkter som diskuteras: "Andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
