280 504 läst · 2 770 svar
281k läst
2,8k svar
Törs du verkligen hempula med din el?
eller dåligt underhållna anläggningar
Jag har råkat ut för två missöden.
Första missödet var när en lampa skulle flyttas ½meter. För att flytta lampan skulle plastkabeln kortas av och en ny sockerbit och lampkrok monteras (det var sockerbit vid lamporna på den tiden). Säkringen skruvades bort och jag kollade med multimeter att kabeln inte var strömförande. När jag skulle kapa kabeln med sidavbitaren blixtrade det till med en smäll. Sen var hela källaren mörk. Kravlade mej uppför trapporna efter en ficklampa. Sidavbitaren var skrot för bettet var bortsvetsat. Kabeln hade en fjärde ledare som döljde sej innanför plastisoleringen. Den fjärde ledaren var avklippt av någon annan, tidigare el-mästare, så att den inte syntes där den låg strax innanför isoleringen. Fjärde ledaren låg på en annan säkring.
Andra missödet hände när jag skulle använda en skarvsladd. Stöpseln var sliten, så jag klippte bort stöpseln och monterade en ny stöpsel. När jag skulle använda handcirkeln fungerade den inte. Då skruvade jag upp andra änden på skarvsladden och märkte att en tidigare el-mästare kopplat gul-grön skyddsjord till fel ställe. Tänk vad som kunde ha hänt ifall jag hade använt skarvsladden till en skyddsjordad apparat istället för handcirkeln som är dubbelisolerad...
Det kan alltså gå på tok också fast man gör rätt, ifall nån annan gjort fel tidigare.
Produkter som diskuteras: "sidavbitaren"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Arbete med el är straffbart för obehöriga. DVS. Svensk lag reglerar vem och hur som får montera elanläggningar.
Inte bara kan du bli av med ersättning i fall skada sker, utan du riskerar fengelse.
Tänk på det bara innan du gör nått du inte har lov till.
därför brukar jag öppna alla sladdar i båda ändarna även om jag bara byter ena handsken, senast idag öppnade jag handskarna på en skarvsladd, i ena änden så var jorden kortast! förmodligen hade det varit platta handskar tidigare som sedan någon expert bytt till runda gissar jag eftersom gummikabeln var styv och gammal, artikelnumret på den hade tom utgått. det var en 3-fas 63A som matar en apparat som bara är några år gammal. tydligen har "någon" slarvat bort den rätta kabeln och sedan har "någon" fixat denna.
Vad jag skulle önska av svensk lag är objektivitet. Dvs samma behörighetskrav på saker som anses lika farligt. Nybörjare med motorsåg kan fälla ett träd som landar på någon annan, nybörjarmekaniker som fipplar med bromsar på bilen kan krocka med nån annan, nybörjarsnickare som växlar av en vägg (trots bygglov) och missar nån fin detalj så en balk ramlar ner i huvudet... Varför inte gå på kunskap istället för praktik?Elvis skrev:
Tre av fyra elektriker som varit i mitt hus kan inte svara på mina frågor angående klen matning, fasförskjutning mm, dom bara kopplar som de alltid gjort. Den senaste kopplade in ugnen på samma fas (inte grupp då utan fas) som belysningen i köket, TROTS mina varningar om klent matat nät som kommer att få lamporna att blinka varje gång ugnen värmer. Han lyssnade och kopplade likt förbannat in dem på samma fas... Det blev snyggast så i centralen blev svaret...
Vad är mest säkert? En installation av mig (exkl central förståss, där går gränsen) där varje del av anläggningen fyrdubbelkollas, eller en installation av en stressad elektriker som inte orkar bry sig riktigt? Förövrigt behövs inga svar på detta inlägg eftersom det är känt vad folk kommer att svara.
Jag tror faktiskt att felaktigt utförd el kan vålla betydligt större skada än felaktiga/obefintliga bromsar på en bil, och dom som är allra farligast är dom som inbillar sig att dom har koll på läget. Jag kan inte förstå varför du tycker att det är farligare att rota i centralen än att rota i nån annan del av elinstallationen.
Ja man blir lite matt. Förstår ni inte eller. Lagen finns för att det finns en fara. samma som för säkerhetsbältet i bilen. Jag har jobbat i 21 år med el nu, och hemmapulare som tycker sig veta en massa, och som gör en massa själv är fanimeg det värsta som finns. De flästa är rakt av livsfarliga. Sluta med det killar. . . . .
om en nybörjare fäller ett träd och någon ställer sej under utan att varken höra och se nåt kan knappast jämställas med en amatör som "leker" elektriker och spänningsätter tex bilkarossen
man jag tänker då fortsätta att koppla iaf
Den farligaste kunskapen är den man tror man har.
Om du vet att du kan ha fel ibland och därför kollar extra nog en extra gång så är du ok i min bok.
Jag kan inte annat än hålla med när det gäller generaliseringen. Men, jag vill för balansens skull påpeka att jag även sett en del katastrofala lösningar och kopplingar som är utförda av behöriga elektriker, eller av personal som arbetat under behörighet.Elvis skrev:Ja man blir lite matt. Förstår ni inte eller. Lagen finns för att det finns en fara. samma som för säkerhetsbältet i bilen. Jag har jobbat i 21 år med el nu, och hemmapulare som tycker sig veta en massa, och som gör en massa själv är fanimeg det värsta som finns. De flästa är rakt av livsfarliga. Sluta med det killar. . . . .
