240 666 läst · 1 367 svar
241k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Skulle jag göra huset nu skulle jag nog göra ett med öppen sida. När klipparen laddat klart så backar den ifrån laddaren en liten bit (hmm, 10-15cm kanske), så jag skulle nog göra det så att klipparen är täckt under laddning men när den backar efter laddning så är display och regnsensor exponerad.HL1 skrev:
Den åker ut först
Nu blir det kabel dragning.
Fråga 1: Hur var det med kantavståndet? Det står 40 cm i manualen till hus och andra hinder. Men har för mig att det gick att ha lite mindre. När den kantklipper går den väl mitt över kabeln så då borde det bli 12-13 cm utanför den klipper. Men då blir det ju mycket kvar att trimma. Får leta i tråden om ingen kan svara snabbare.
Fråga 2:Jag tänkte göra en smal korridor till Area 2. ca 20 m långt och dryga 50 brett. Funkar det tror ni? Har någon provat?
Fråga 3: Jag har en gräsyta där vi parkerar bilar ibland. Är det dumt att ha denna yta innanför klippområdet? Antar att den inte bör fastna under en bil då ultraljudsensorn ska stoppa innan. Men om kantkabeln går under bilen kanske det blir problem om den följer kabel hem för laddning. Går den till närmaste kant för att gå hem eller går den alltid medsols eller motsols hem?
Jag har kört med 30-35 på flera ställen och det går bra. Dock kör den inte helt centrerat hela tiden utan wobblar lite fram och tillbaka (möjligtvis för att den bara kollar av var linan är med visst intervall) så pga detta så kan det vara bra att ha lite marginal.HL1 skrev:Nu blir det kabel dragning.
Inte provat, men det blir kanske svårt för den att klippa i den korridoren. Att däremot transportera sig mellan areorna är nog inga problem.HL1 skrev:
Jag skulle nog inte ha med den ytan. Det känns som att ultraljudssensorerna är riktade lågt och rakt fram, med en bil skulle det kanske vara risk att den kör emot eller kilar fast sig. Ang. vägen hem så kör den alltid medsols hem, det är ju denna riktning som leder in i framsidan av laddaren. Stöter den på ett hinder så lämnar den linan och försöker åt ett annat håll.HL1 skrev:Fråga 3: Jag har en gräsyta där vi parkerar bilar ibland. Är det dumt att ha denna yta innanför klippområdet? Antar att den inte bör fastna under en bil då ultraljudsensorn ska stoppa innan. Men om kantkabeln går under bilen kanske det blir problem om den följer kabel hem för laddning. Går den till närmaste kant för att gå hem eller går den alltid medsols eller motsols hem?
Har beställt på Imover.se som du kan se i tidigare inlägg. Väntar fortfarande på leverans. Hoppades på denna vecka men nu verkar det bli efter midsommar. Jag förbereder så gott jag kan så jag slipper hålla på hela semestern.
Jag har nu fått klarhet i detta, Veikko på imover.se har frågat sin kontakt på Tianchen och s510 gör _inte_ automatisk kantklippning. Man måste alltså själv manuellt placera klipparen i de startpositioner som anges i manualen för att den ska köra kantklippning.wiad skrev:
Ett alternativ är dock att köra med subareor och ha släpppunkten för area1 så nära slutet av linan som möjligt (eftersom klipparen har klippmotorn igång medan den vandrar motsols längs linan för att komma till släppunkten). Jag har inte testat men tänkte göra det, jag kan tänka mig att felmarginalen för släppunkten blir större ju längre bort den är (manualen förespråkar väl 3m fri lina åt vardera håll vid en släppunkt). Jag vill ju inte att den ska 'missa' släppunkten och köra för långt så den krockar med sitt hus.
70klippare att leverera som hobby ? Lr hur
Glad att alla får klippare men har svårt att tro att man kan driva inköp service o reservdelar till 70 maskiner som hobby utan intäkter
