2 382 läst · 2 svar
2 svar
Teleuttag till patchpanel och vidare i nätverk...
Hej på er!
Jag har fått en hel del info här i forumet (Tack!), om hur jag kopplar tele i mitt nätverk, men jag har ändå några funderingar. Jag har ett inkommande teleuttag (enda i huset) och intill detta en patchpanel. Från detta utrymme har jag dubbla Cat6-kablar till 9 ställen i huset. (En till data och en till tele.)
Vad jag förstått kan man sätta in en vanlig telekontakt i teleuttaget och koppla andra änden till panelen. Jag kopplar då de nedre två kablarna i uttaget till 4 och 5 i panelen. Från 3 och 6 går jag sedan till 4 och 5 i nästa osv (Seriekoppling).
Funderingar:
- Om jag skall koppla in ett bredbandsmodem (typ Bredbandsbolagets); Kopplar jag detta med gammeldags telemellanpropp mellan teleuttaget och proppen till min panel, eller kopplar jag in mig på uttag 1 i panelen?
- Om jag kopplat alla 9 uttag i serie, måste det vara telefoner inkopplade i alla uttag för att det skall fungera? Eller kan jag koppla in telefon på t ex uttag 3 och 7 och det funkar? Bryter man något som ligger i serie brukar det ju inte funka.
mvh
2+2
Funderingar:
mvh
2+2
Det går på ett ut om du vill ha modemet i jacket eller i första uttaget i panelen. Jag rekommenderar det senare för ordningens skull
Kör du serie så behöver du vidarekopplingsproppar om du ska koppla telefonerna med mellanrum. Dock ser jag inget skäl till detta utan det är ju bara att lägga in dem klossade så att säga.
Vill du ändå köra med med mellanrum så ta en vanlig rj45 kontakt och stoppa en trådbit mellan pinne 3 och 4 samt en annan tråd mellan 5 och 6. Kläm dennna kontakt och du har en vidarekopplare
Sen skulle jag rekomendera dig att bara köra ett eller två uttag seriellt först och sen gå över på parallela uttag. Nackdelen är att man kan tjuvlyssna. Fördelen är att man slipper problem med ovanstående proppar och "dumma" telefoner som inte funkar seriekopplat
Färger på kablar till patchpanel
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Patchpanel till mediacentral
Min nätverkskarta till villa - Vilken patchpanel? F/FTP Cat 6a PoE+
byta teleuttag till ip-uttag
Teknik -
Patchpanel, Kopplingsplint till Telefoni
Teknik
